<<     Сцепление беда.     >>
SanctuS34:
Данила
04 ноя 2017, 10:13
#1     Сцепление беда. 04 ноя 2017, 10:20
Добрый день!
Произошла большая неприятность. В один прекрасный момент перестали включаться передачи на заведенном двигателе, выжимаю сцепление и все при попытке включить любую передачу рычаг кпп как будто в стену упирается.
Ну в общем оттащили в гараж было решено снимать кпп т.к была другая а на той что стояла сильно гудели 4 и 5 передачи.
Сняли кпп, сняли корзину все это дело осмотрели корзина и ведомый диск в отличном состоянии т.к менялись примерно год назад. Игольчатый подшипник первичного вала тоже в хорошем состоянии менялся летом прошлого года.
Заменили выжимной и вилку. Также заменен РЦС т.к после его разбора оказалось что лопнула пружина, и казалось бы вот она причина, но после сборки и прокачки сцепления завели авто и собственно ничего не изменилось передачи все также не включаются.
Вопрос что я мог упустить и куда копать дальше ума не приложу.
#2     Re: Сцепление беда. 04 ноя 2017, 13:10
SanctuS34 писал(а) :
и собственно ничего не изменилось передачи все также не включаются. Вопрос что я мог упустить и куда копать дальше ума не приложу.
Смотри кулису и крестовину под ней, а также смотри контрящий винт на штоке!
Для того, чтобы включить какую-либо передачу ты должен повернуть шток и толкнуть его в нужную сторону. Скорее всего полетела крестовина или сама кулиса разбита уже. Короче твоя кулиса и все за ней не поворачивает шток. Ну, еще проверь работает ли РЦС?
#3     Re: Сцепление беда. 05 ноя 2017, 16:41
Шестерня первой передачи или заднего хода заклинила на вторичном валу.
#4     Re: Сцепление беда. 06 ноя 2017, 19:30
2я и 4я передачи легко втыкаются на снятой коробке без мех.ма переключения .(рычаг кулиса и т.д. )
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: Сцепление беда. 08 ноя 2017, 21:34
чет мне кажется Тема если заклинит передача он не включит никакую хоть с заведенным мотором хоть со снятой кпп-механизм переключения не даст.А он не говорил что пропала нейтраль.Скинь карданчик и попробуй втыкнуть рукой если не получится нужно снимать крышку и смотреть
 [ Сообщений: 5 ]
