Здравствуйте!Проблема такова трещина в блоке,вопрос о замене блока у меня SD 1.9E бензин 113л/с номер на блоке 053103021А,вопрос вот в чем нужен блок с эдентичным номером или можно поставить другой например от 1.8 а ГБЦ свою ?????????
На моем двигателе SD прогорел поршень и задрало цилиндр. Я приобрел блок двигателя VW RP (индентичен нашему PM) вместе с коленвалом и поршневой. установил маслоприемник с SD, заменил игольчатый подшипник коленвала. Остальное все с SD.Уже езжу с этой комбинацией 3-й год, все отличнно.
