<<     Нет давления масла     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1     Нет давления масла 20 янв 2017, 20:46
Всем привет,пришла беда откуда не ждал,после замены масла пропало давление,масло то же.
В чём может быть проблема?
#2     Re: Нет давления масла 20 янв 2017, 21:15
В фильтр масло наливал? :D
#3     Re: Нет давления масла 21 янв 2017, 13:27
Женя имеет ввиду, что заливая в фильтр масло - ты легко можешь создать в нем воздушную пробку, которую ничем не выбьешь! Может фильтр плохой попался - сегодня это тоже легко.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#4     Re: Нет давления масла 25 янв 2017, 22:35
В Фильтр масло заливал,раньше вроде ни каких проблем не было.Пробовал выкручивать фильтр(подставил емкость вместо него) и крутить стартером без заводки авто.Масло не течёт.
#5     Re: Нет давления масла 25 янв 2017, 22:46
виктор д писал(а) :
Масло не течёт.
Значит не работает маслонасос. Бывает еще заборная трубка негерметична на соединении, поэтому не засасывает. А уровень масла то в норме?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#6     Re: Нет давления масла 25 янв 2017, 23:15
Уровень в норме. Почему после замены пропало давление,вот вопрос.
#7     Re: Нет давления масла 26 янв 2017, 16:34
Потому что масло в фильтр налил.
#8     Re: Нет давления масла 28 янв 2017, 18:31
Виктор ты не крути стартером,а заводи и сразу увидишь давление
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#9     Re: Нет давления масла 31 янв 2017, 13:36
Всем спасибо за советы.Решил пойти легким,но затратным путём,купил насос и поменял.Всё заработало.На досуге буду разбираться что с насосом.
#10     Re: Нет давления масла 31 янв 2017, 17:05
Там много разбираться нечего - выработка - увеличились зазоры, а такие насосы этого не терпят, только надо учесть сколько он отработал то :D !!! Для ремонта нужны шлиф. станки и пр. инструменты!
