Majestic-12 [Bot]
<<     на улице -30 а вентелятор срабатывает     >>
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#1     на улице -30 а вентелятор срабатывает 27 янв 2017, 19:36
Добрый день. Проблема такая зимой на хх температура ползет и срабатывает вентилятор даже в -30 :shock:, что может быть? Радиатор охлаждения новый. Грешу на помпу. Подскажите?
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#2     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 27 янв 2017, 20:10
у меня таже ситуация .помпа поменяна а винт срабатывает. только на хх. грешу на датчик который на радиаторе!
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#3     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 27 янв 2017, 20:28
его вроде можно девятошный вколхозить, а как проверить свой при какой температуре срабатывает и правильно ли работает?
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#4     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 27 янв 2017, 20:38
https://www.drive2.ru/l/10295403/
#5     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 27 янв 2017, 22:10
Ну, на хх и должен Карлсон срабатывать, ведь охлаждения то нет, весь вопрос в частоте! Данных даешь мало!
1. при какой температуре Карлсон срабатывает и за какое время до нее доходит?
2. горячий ли радиатор при этом
3. а так же какой температуры патрубки - верхний и нижний?
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#6     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 28 янв 2017, 07:21
ссылку почитал, там про скорости написано у меня на 92-95 врубается сразу на мах аж машина подпрыгивает от двух вентелей :(. Патрубки горячие оба. Прогревается машина до рабочей минут 10-15 в зависимости от температуры на улице. Переодичность срабатывания меньше 5ти минут если стоять на месте.
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#7     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 28 янв 2017, 07:56
так ни у кого из друзей да и на моих машинах до этой не работали они зимой за исключением когда куда нибудь зарюхаешься и побуксуешь. Вот и думаю что на хх помпа прогнать ож не может нормально.
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#8     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 28 янв 2017, 08:21
Заметил такой момент что при старте вентилятора релюшка щелкает не раз, а несколько раз 234 по разному, кто что подскажет поэтому поводу?
#9     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 28 янв 2017, 13:29
у меня на 92-95 врубается сразу на мах аж машина подпрыгивает от двух вентелей . Патрубки горячие оба. Прогревается машина до рабочей минут 10-15 в зависимости от температуры на улице. Переодичность срабатывания меньше 5ти минут если стоять на месте.
Нормально все - отстань от машинки!!! ;)
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#10     Re: на улице -30 а вентелятор срабатывает 29 янв 2017, 08:10
У меня так же срабатывает когда поднимается к 90 по большому морозу на холостых.Наверное было бы хуже если бы он не включался :D
