думаем проверить блок на трещины, но уже не знаем...
Проверяй.Ток я думаю быстрее будет в голове.Может так опресовали?В наших блоках вода и масло не контактируют.Разве что от маслонасоса до верха блока один канал между 3 и 4.Но чтоб ни с чего лопнула чугунина,не поверю.Меняй башку-мои размышления. Ты часом не на воде ездил?У меня был простой тосол феликси люминий целый.
Опресовали скорее всего между рубашкой охлаждения и впуском-выпуском,а у тебя трещина по маслянному каналу.Сам видел как опресовывали?.Ее хоть нагревали? Если катались на воде могли перегреть голову-вот тебе и трещина.Температура кипения воды-100гр,антифриз-120 да еще с хорошей рабочей пробкой при давлении 1.5-1.7 все 130 гр.
Живу в луганской области город Старобельск, территория т.к подконтрольная Украине. Как опресовывали голову не видел, по рассказам нагревали в ванной ну и далее по классике с надувом воздуха. Мастера клянутся, что голова рабочая 100 проц. Одно смущает - ее всю заваривали аргоном - была коррозия (проще было новую купить), но теперь дают руку на отсечение за бошку. Сегодня снова выдернули двигатель, будут проверять на наличие трещин, как-то так...
