<<     Вибрация при езде и на месте     >>
Nico:
01 дек 2016, 09:53
#1     Вибрация при езде и на месте 01 дек 2016, 09:55
[color=rgb(51, 51, 51)]Подскажите не пойму в чем может быть еще дело.Вибрация на заведеном моторе когда едешь либо газ до 3000тыс обр. даешь.поменял подушки двигателя на коробке норм подушка передний грибок тоже норм.Я как взял машину у нее почему то кривые все шкивы помпы гура и коленвала тоже.Могут ли они влиять на сильную вибрацию?при езде и на месте? не возможно ездить долго…[/color]
#2     Re: Вибрация при езде и на месте 01 дек 2016, 10:31
Коля, это скорее всего потому, что машина битая!!! Там тогда много чего может быть...
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#3     Re: Вибрация при езде и на месте 01 дек 2016, 20:47
Если в морду влупили и колено могли согнуть вместе со шкивами
#4     Re: Вибрация при езде и на месте 02 дек 2016, 08:20
Смотри передний грибок. Скоба в котором он живет двигается вверх вниз и нужно ее установить так чтоб он ее не задевал и грибок стоял посередине оставляя небольшой зазор сверху и снизу от скобы до грибка. Шкивы кривые из-за дтп, на вибрацию не влияют.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#5     Re: Вибрация при езде и на месте 14 дек 2016, 15:48
Не правда ваша. Где-то видел мануал по его регулировке. На память, там вроде при мкп упор должен упираться в нижнюю часть, при акп - в верхнюю. В нейтральном положении не правильно.
#6     Re: Вибрация при езде и на месте 14 дек 2016, 16:26
Какая разница в кпп,двиг поднимает морду или опускает от трогания с места или от торможения
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#7     Re: Вибрация при езде и на месте 15 дек 2016, 17:21
Я думаю этот вопрос стоит задавать инженерам, которые его разрабатывали. Я говорю о том, как написано в мурзилке. А для чего и почему - я хз.
56dc14cf618141ad8a2153acadedde44.jpg [ 24.48 КБ | Просмотров: 7318 ]
#8     Re: Вибрация при езде и на месте 15 дек 2016, 17:40
О как,интересно
 [ Сообщений: 8 ]
