| давит масло из подфильтра http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9688 |
| Автор: | Dimyan [ 02 ноя 2016, 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | давит масло из подфильтра |
привет бочководам, проблема в давлении масла ,прикупил аудоса с разобраным мотором , собрал начал заводить и ни как !давитель хватает но потом сразу крутит в холостую то есть крутит как буд то клапана загнуты . постоит мин 10 снова схватит и опять в холостую?выдавливает масло из под фильтра ,по правлю резинку на фильтре через некоторое время опять выдавит !? кручу только стартером даже не запускается двигатель а давление большое! |
| Автор: | zhenek [ 03 ноя 2016, 02:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: давит масло из подфильтра |
Ну ив чём проблема?снимай насос,смотри клапан |
| Автор: | Dimyan [ 03 ноя 2016, 11:30 ] |
Снял , клапан заклинило вытащить никак. Поехал за новым |
| Автор: | zhenek [ 03 ноя 2016, 11:41 ] |
Б/У не найти? Я как то брал новый отдал обратно т.к люфт больше чем у моего,крышка не разбита,клапан не болтался и мой заклинил в открытом состоянии(попало что то)в закрытом клинят тогда когда им уже писец пушистый приснился,разбивает внутри и он дальше заходит,даже если и вытащишь он будет болтатся |
| Автор: | Dimyan [ 03 ноя 2016, 14:37 ] |
Блин поставил новый а он вообще не давит ! Брать бу тоже как то не охотно! |
| Автор: | Dimyan [ 03 ноя 2016, 19:18 ] |
В общем разобрал новый,половинку с клапоном поставил на старый и все заработало на холодную давонуло аш манометр зашкалил. На горячую не проверял. |
| Автор: | zhenek [ 03 ноя 2016, 19:47 ] |
Не должен зашкаливать,зависнут гидрики запаришься заводить |
| Автор: | valerun [ 03 ноя 2016, 22:16 ] |
А манометр то с каким пределом? Там отсечка 5,5-6,5 где то - манометр там будет трястись. |
