<<     Дайте диагноз по ошибкам с диагностики плз!)     >>
Kybig:
30 сен 2016, 17:57
#1        Дайте диагноз по ошибкам с диагностики плз!) 30 сен 2016, 18:33
День добрый, ездил на диагностику, показало ошибки..Но не могу я понять, что делать то теперь (менять или что?!)
Автомобиль Audi 80 b4 2.6 1993.
Прошу дать разъяснения по каждой ошибке пожалуйста...)) Заранее спасибо!
Особенно интересует по двигу..
Двигатель:
00525 лямбда-зонд-G39 Неверный сигнал
00537 управление лямбда Нижнее значение остановки
00554 Регулировка лямбды II Нижнее значение остановки
00281 датчик транспортной скорости-G68 Нет сигнала
___________________________________
00532 напряжение питания Слишком низкий сигнал
00588 воспламенитель подушки безопасности сторона водителя —N95 Значение сопротивления слишком велико
01025 Неисправно управление аварийной лампой Обрыв замыканиена землю
Коробка (что удивило! Ведь у меня РУЧКА! А показывает будтоавтомат)
00258 соленоид 1-N88 Обрыв
00260 соленоид 2-N89 Обрыв
00262 соленоид 3-N90 Обрыв
00264 соленоид 4-N91 Обрыв
00266 соленоид 5-N92 Обрыв
00270 соленоид 7-N94 Обрыв
00293 Многофункциональный выключатель — F125 Неопределенноесостояние переключателя
_____________________________________
Климат:
00800 вентилятор датчика температуры-G109 Обрыв/замыкание на(+)
#2     Re: Дайте диагноз по ошибкам с диагностики плз!) 30 сен 2016, 20:46
Тебе лучше на АК спросить http://www.audi-club.ru/index.php?forums/
#3     Re: Дайте диагноз по ошибкам с диагностики плз!) 02 окт 2016, 12:40
Для начала эти ошибки сохранить надо для себя, стереть их и поездить какое-то время чтоб посмотреть что вылезет заново. Неизвестно ведь когда это делали последний раз и сколько проездили с этими ошибками.
По сути фиксируется любая ошибка, т.е. в момент работы чего либо фишку снял одел и ошибка уже есть.
 [ Сообщений: 3 ]
