Дайте диагноз по ошибкам с диагностики плз!)
День добрый, ездил на диагностику, показало ошибки..Но не могу я понять, что делать то теперь (менять или что?!) Автомобиль Audi 80 b4 2.6 1993. Прошу дать разъяснения по каждой ошибке пожалуйста...)) Заранее спасибо! Особенно интересует по двигу..
Двигатель: 00525 лямбда-зонд-G39 Неверный сигнал 00537 управление лямбда Нижнее значение остановки 00554 Регулировка лямбды II Нижнее значение остановки 00281 датчик транспортной скорости-G68 Нет сигнала ___________________________________
00532 напряжение питания Слишком низкий сигнал 00588 воспламенитель подушки безопасности сторона водителя —N95 Значение сопротивления слишком велико 01025 Неисправно управление аварийной лампой Обрыв замыканиена землю ___________________________________
Коробка (что удивило! Ведь у меня РУЧКА! А показывает будтоавтомат) 00258 соленоид 1-N88 Обрыв 00260 соленоид 2-N89 Обрыв 00262 соленоид 3-N90 Обрыв 00264 соленоид 4-N91 Обрыв 00266 соленоид 5-N92 Обрыв 00270 соленоид 7-N94 Обрыв 00293 Многофункциональный выключатель — F125 Неопределенноесостояние переключателя _____________________________________ Климат:
#3
Re: Дайте диагноз по ошибкам с диагностики плз!)
02 окт 2016, 12:40
Для начала эти ошибки сохранить надо для себя, стереть их и поездить какое-то время чтоб посмотреть что вылезет заново. Неизвестно ведь когда это делали последний раз и сколько проездили с этими ошибками. По сути фиксируется любая ошибка, т.е. в момент работы чего либо фишку снял одел и ошибка уже есть.
