audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
течёт шланг (трубка) сцепления. Помогите!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9658
Страница 1 из 2
Автор:  rocka [ 30 сен 2016, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  течёт шланг (трубка) сцепления. Помогите!
Приветствую всех!
У меня проблема: (боюсь, я далеко не первый кто писал этоsmile=:)) педаль сцепления перестала возвращаться после нажатия. Заглянул по дкапот, там протекает трубка идущая от главного к рабочему, прямо там, гдетрубка входит главный, она же магистраль[bgcolor=rgb(153,] 8A1 721 465 D[/bgcolor]. Недолго погуглив, понял что стоит эта трубка в сборе (трубка-шланг-трубка) порядка 7500р. (УЖАС) и неизвестно придет ли вообще (срок 33 дня)
Собственно, вопросы :
1. можно ли её собрать по частям из универсальных трубок?
2. если да, то можно ли миновать шланг или трубка без шланга долго не протянет из-за вибрации? какой шланг подойдет и как лучше всего егозажать (ведь в оригинале он там запрессован)
3. какой диаметр и резьба на концах трубки? Может есть какая-то особенность, подскажите?
4. может кто подскажет где можно купить, может даже б\у, заприемлемую стоимость?
Фото этого узла в прикреплении.
За помощь + 100 к карме! :audi:
Комментарий к файлу: 34 номер
оно.jpg [ 98.95 КБ | Просмотров: 16966 ]
Автор:  valerun [ 30 сен 2016, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: течёт шланг (трубка) сцепления. Помогите!
Рома, не знаю в каком ты городе (профиль заполнил бы), но сейчас очень много станций и контор занимается гидравликой - делают и шланги с опрессовкой и трубки, что угодно и вполне приемлемо! Поищи как услугу изготовления шланга...
У нас даже некоторые магазины режут тормозные трубки и вальцуют их. Рынок посети... А без шланга будет вибрация от кпп передаваться и наверное может сломаться, правда если сделать петлю на трубке и подвесить трубку на гибком подвесе, думаю ничего страшного не будет.
Автор:  Синхрон [ 24 фев 2017, 17:47 ]
Напишу здесь.
Сегодня заменил ГЦС, не смог прокачать.Читал про разные варианты и через тормоза,и снизу и сверху.Не думал что столкнусь с проблемой.Хотел использовать распылитель,которым мою стекла на рабочей машине+капельница(бачок с насосом).То ли не хватает давления,ну не хочет жидкость подниматься вверх.Короче нужно что то придумать.Есть у меня одна дурацкая идея-купить велосипедный насос,набрать в него и давануть снизу.Давайте че нибудь подсказывайте.Машина стоит на улице.Помощников нет.
Заодно снял торпеду-была проблема с печкой.5 лет назад я обклеивал заслонки самоклейкой при замене радиатора печки.Одна заслонка отклеилась и перекрывала воздух через печку полностью.Сгорал термопредохранитель.Один трос соскочил-сломано крепление(вверх-вниз).
Зиму проездил в рукавицах и с открытым окном.Чтоб разобрать всю печку я так понимаю ее нужно полностью снять с радиатором и сливом антифриза?Если да то чуть подрежу ее куплю клей промажу и так соберу.
Автор:  Синхрон [ 24 фев 2017, 17:54 ]
Автор:  Dober [ 24 фев 2017, 18:37 ]
Сцепление само прокачается. Завтра придёшь а оно уже есть. Печку снимать конечно надо чтоб заслонками заниматься. Там где отломан трос стяжкой зафиксируй.
Автор:  Синхрон [ 24 фев 2017, 20:38 ]
Та не Артем я его жестко завоздушил и сверху и внизу.Либо насос либо через бутылку давлением от запаски попробую.
Автор:  valerun [ 25 фев 2017, 13:53 ]
Дима, тут и подсказывать нечего(надо форум читать!)!!! Самый простой способ прокачки сцепления - шприц!!! Набираешь в него тормозухи, надеваешь на него трубку - все это надеваешь на штуцер прокачки, отпускаешь его и давишь шприц. Лучше взять шприц грамм на 50, но можно и меньше.
Автор:  zhenek [ 25 фев 2017, 13:59 ]
Ни когда оно само не прокачается,бочка это наверно единственный таз где сцепа через пятую точку прокачивается
Димон я писал про шприц,откручиваешь штуцер на рабочем и потихоньку давишь,у меня у самого пидаль до верха не доходила, висела,болталась,покакчал есть немного есть,пкатался и опять нет,прокачал только через рабочий,помошник нафиг не нужен
Автор:  valerun [ 25 фев 2017, 16:16 ]
Жень, а это уже больше похоже на лопнувшую пружину ГЦС...
Автор:  zhenek [ 25 фев 2017, 17:28 ]
Не,всё нормально уже года три,проявлялось особо в жару,я даже тут где то спрашивал когда то и сам же потом ответил после эксперемента
Валер там было так,сломался шток на главном поставил другой и пидаль подвисла,прокачал через штуцер без проблем
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
