| Проблемы с маховиком http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9653 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Валера Зиновский [ 21 сен 2016, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с маховиком |
Добрый вечер! Подскажите, можно ли ездить если сломан 1 зуб в маховике и почему его могло сломать. Со стартером проблем нет |
| Автор: | serzh76 [ 21 сен 2016, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с маховиком |
Если так то ездить можно пока не появится хруст при заводке . |
| Автор: | Валера Зиновский [ 21 сен 2016, 22:00 ] |
Спасибо. Хруста пока нет. Но готовлюсь к замене по любому. Вот только бы дачный сезон до конца закрыть. |
| Автор: | valerun [ 22 сен 2016, 10:08 ] |
Да в общем то можно, пока он не встанет дырой напротив стартера -вот здесь два варианта 1. стартер будет крутиться в холостую, ну это можно обойти и завести - залезь в отверстие для стопорения маховика и прокрути его отверткой. 2. маховик встал дыркой на половину стартера - вот здесь на сломе может закусить, распереть и отломать крепление стартера, если силы хватит. Так что лучше конечно венец маховика заменить. |
| Автор: | Валера Зиновский [ 22 сен 2016, 22:31 ] |
я и собираюсь менять, только чуть позже (сезон дачный закрою) т.к. сейчас машина нужна. Но, скорее всего, менять буду не венец, а весь маховик. Прогреть равномерно весь венец, чтобы его запрессовать, в гаражных условиях, по-моему, вряд ли получится. |
| Автор: | valerun [ 22 сен 2016, 22:40 ] |
Да вполне получится - положить его на лист железа потолще и поставить снизу паяльную лампу (короче сделать импровизированную плиту или буржуйку). Разогреть то надо всего до 200-300 градусов... докрасна не надо же, да и нельзя!!! |
| Автор: | zhenek [ 22 сен 2016, 23:49 ] |
Я так грел без железок,просто лампойи прессовать там не надо ничего |
| Автор: | Синхрон [ 27 сен 2016, 21:10 ] |
Товарищи а наш маховик можно проточить?А на корзине плиту или шлифануть? |
| Автор: | Dober [ 28 сен 2016, 02:36 ] |
Маховик можно. Корзину нет. Маховик двигателю вообще не нужен. Этот кусок железа нужен чтоб не спалить диск сцепления. |
| Автор: | Синхрон [ 28 сен 2016, 06:36 ] |
Артем привет.Думаю что маховик это одна из частей сцепления и без него бы не к чему было прижать диск(ИМХО) Я в старых темах находил ,кажется писал ты, что проблематично нормально,без рывков, тронуться на прогретом двигателе в пробках.У меня та же ерунда.Интересно,чем это решилось?Сейчас еще куда не шло,а летом и на дальних расстояниях в пробках(кажись в Лакинске был ремонт, часа на 2 застрял) это очень раздражало.У меня еще родная корзина стоит.И родной диск с подшипником менял я первым.Вот со старым диском такого не было.Первый диск я поставил самый дешевый и пошло-поехало.Потом был ремонт двигателя и новый диск ЛЮК.Сейчас пробег около 40000 и та же песня.Че опять диск менять?Забыл сказать,после родного диска,стертого до заклепок,остались узоры на корзине и маховике.Может проблема в этом и нужно проточить? |
