<<     Прокладка крышки клапанов     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Прокладка крышки клапанов 16 сен 2016, 17:28
Здравствуйте.
Сегодня вскрыл крышку клапанов, и выяснилось, что прокладку предстоит заменить.
Слышал, что они бывают пробковые и резиновые.
В экзисте вижу два кода этой прокладки (шпильки с буртиком и для переоборудованных АМ)
Нужна надёжная неоригинальная резиновая прокладка. Посоветуйте производителя и код.
Мою старая прокладка в очень паршивом состоянии. Держится на трёх шпильках, остальные места крепления, толи оторвало, толи разъело маслом. По её состоянию можно констатировать, что она точно неоригинальная и очень плохого качества. Резиновая.
_____________________________________________________________
У меня шпильки с буртиком. Предстоит замена 4-х шпилек (вероятно они будут без буртика).
Думаю не важно прокладка под шпильки с буртиком или нет. Думаю, что будет несложно расширить отверстия в резиновой прокладке, при необходимости.
#2     Re: Прокладка крышки клапанов 16 сен 2016, 22:10
Бери прокладку резиновую со шпильками в комплекте,VICTOR REINZ шпильки без бурта будут
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Прокладка крышки клапанов 17 сен 2016, 08:22
резина без бурта,пропка с буртом! лично мне пробка нравится.
#4     Re: Прокладка крышки клапанов 17 сен 2016, 08:26
Ставил при ремонте прокладку ajusa, отличная на мой взгляд прокладка. Ставил цельную под шпильки без буртика. Шпильки подходят от карбюратора ваз.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#5     Re: Прокладка крышки клапанов 17 сен 2016, 08:33
Артём, как давно ставили?
Резиновая?
#6     Re: Прокладка крышки клапанов 17 сен 2016, 08:52
Резиновая, ставил год назад примерно.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#7     Re: Прокладка крышки клапанов 17 сен 2016, 11:11
Заказал прокладку для шпилек без буртика
VICTOR REINZ 713169200
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#8     Re: Прокладка крышки клапанов 12 июл 2017, 22:16
Пробка не держит , поставил резину, шпильки сделал сам. Теперь чистота! 8)
 [ Сообщений: 8 ]
