<<     Пропало давление масла! требуется помощь!     >>
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#1        Пропало давление масла! требуется помощь! 24 июл 2016, 23:31
Всем привет! после капиталки уже 15 тыс км проехал. Машина уже неделю стоит в гараже! Авто: Ауди 80 Б4 АБК 115 лс 2.0 л
проблема такая с утра как обычно завёл, до работы доехал, ущёл. после работы пришёл завёл. и началось. лампочка горит давления, гидрокомпенсаторы стучат, на дополнительных приборах давление масла на Нуле!!!
что сделал: пригнал в гараж, поменял масло фильтр. ---> не помогло( Стоял Оригинальный ваговский фильтр).Масло в фильтр заливал, полный фильтр, по стандарту!
Вскрыл двигатель, масленный поддон. снял насос. поставил оригинал (стоял ТОПРАН). масло новое залил.Фильтр ман!
Проверил вкладыши шатунов 2 и 3 в хорошем состоянии! проверил вкрадыши коренные 2,3,4 всё отлично! всё как пологается закрутил по инструкции, спец ключём! поменял датчик давления, старый потёк! всё собрал! завёл, снова нет давления ===> растроился и пошёл домой! вот и у меня возникает вопрос! По какому принципу идёт система смазки???
вот мои догадки ==> маслонасос качает===> Идёт через маслянный кронштейн ===> маслянный фильтр ===> а дальше как идёт он не знаю но думаю по маслянный каналам на Пром вал, на коленвал, и в голову на распредвал. Хочется услышать мнение Экспертов!!!
Да и кстати: вкладыши на промвале не менял. люфтов не было!
Пока езжу на автобусе. перспективу которую ресуют знакомые не радует. это вскрывать двигатель полностью. и отдывать двигатель в сервис чтобы продавили давлением воздуха пробку не понятную! стук клапанов стоит чёткий как у этого парня в соседней теме viewtopic.php?f=20&t=9584
#2     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 24 июл 2016, 23:39
Первое в чем ты неправ
Это наверное главное!!! В фильтр ничего заливать не надо пустой завинчиваешь и все - он сам заполнится! Были здесь уже такие случаи, когда заполнением фильтра создавали пробку!
А если датчик потек
значит давление было? Отверни датчик и проверни - посмотри...(аккуратно только). Можно провернуть и без фильтра - банку подставь (бывает клапан фильтра барахлит).
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#3     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 00:13
Это наверное главное!!! В фильтр ничего заливать не надо пустой завинчиваешь и все - он сам заполнится! Были здесь уже такие случаи, когда заполнением фильтра создавали пробку!А если датчик потек
Да давление Было))) как то же я после капиталки отъездил 15 тыс) не знал что в фильтр не надо заливать масло. я на старом немце 82 года vw passat/ всегда чтобы не насиловать насос заливал до отказа масло в фильтр! да и тут так же я заливал масло в фильтр до отказа. могу скрутить фильтр и слить лишнее масло. или же снова купить другой фильтр и поменять его! если это поможет мне! а представь что будет если не поможет :) опять разочерование!
вот ещё такое что изза маслянного фильтра нет давления? или же изза кронштейна - который держит маслофильтр? может он где забился?
ты это мне предлогаешь скинуть фильтр и попробовать так завести ДВС, посмотреть давление?. если да то можно скинуть фишки с трамблёра, чтобы искра не подавалась) по идее он должен так тоже качать, ведь масло насос приводит в движение промвал)
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#4     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 09:52
Сперва подумал на редукционный клапан,а вы сменили насос.Хотя в наше время и с нашими запчастями может быть что угодно.Я сам масло в фильтр заливаю всегда и буду лить.Думаю что проблемы с фильтром после замены связаны больше с качеством самого фильтра,а не с маслом в нем.Вы же с фильтрами уже погулялись хватит.Такое впечатление,что у вас нет зацепления с маслонасосом или нет доступа масла к нему через приемник.М не кажется даже из за плохих втулок промвала давление резко после обеда пропасть не может.
А давления нет совсем или оно маленькое?
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#5     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 12:31
Маслянный фильтр Mann Filtre/ масло Statoil superway 10/40 маслонасос промерял щупами!! маслоприемник взял с нового насоса! всё там чисто причисто. сегодня попробую мех манометром померять! дополнительно выкручу датчик какой нибудь на давление и посмотрю подавит ли от туда маслонасосом масло. так то бы должно сильно давить больше 5 очков как не как)))
#6     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 13:16
Вот это совершенно правильно - с этого надо было и начинать!!!
Надо проверять состояние привода насоса -по твоей внезапности мог зуб на шестерне 22 сломаться и ку ку... (правда там косой зуб..., но при выработанных вкладышах промвала и износ зубьев может сказаться) :(
CImage.png [ 76.22 КБ | Просмотров: 16337 ]
#7     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 14:31
Неисправен датчик масла - боченок. В нем внутри прохудилась диафрагма. :)
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#8     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 18:40
Ещё раз повторяю) трамблёр снимал) на нём шестерня эта живая) небольшая на ней выроботка только)
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#9     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 18:50
Ты издеваешься??? :shock: каким макаром отчётливый стук клапанов может быть изза датчика(бочёнка)
Вчера нашёл примерную схему циркуляции масла в двигателе! Для тех кто знал или незнал! поправте если что.
Маслонасос=> кронштейн масленный(мимо датчика 1.8 ) в => маслянный фильтр,=> в кронштейн маслянный мимо датчиков (бочёнок) и температурного датчика=> в каналы блоке = > Коленвал => из каналов в промвал(конечная точка) => через коленвал в Головку Блока цилиндров! а дальше всё стекает по стенкам блока и бошки обратно в картер!
#10     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 19:09
Я вот знаю куда и как масло идет но я не знаю чего ты там накрутил. Втулки промвала к примеру не менял уже косяк. Может втулка развалилась какая и давление все теряется. Может оба насоса используемые тобой неисправные, может ты прокладку гбц на герметик посадил и теперь канал забило им и гбц без давления осталась. Никто же не видел как собирали мотор. Замерь давление мехманометром для начала в кронштейне масляного фильтра и уже будет какая то информация о давлении есть оно или нет.
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
