<<     Проблемы с маховиком     >>
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#1     Проблемы с маховиком 21 сен 2016, 21:34
Добрый вечер! Подскажите, можно ли ездить если сломан 1 зуб в маховике и почему его могло сломать. Со стартером проблем нет
#2     Re: Проблемы с маховиком 21 сен 2016, 21:53
Если так то ездить можно пока не появится хруст при заводке .
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#3     Re: Проблемы с маховиком 21 сен 2016, 22:00
Спасибо. Хруста пока нет. Но готовлюсь к замене по любому. Вот только бы дачный сезон до конца закрыть.
#4     Re: Проблемы с маховиком 22 сен 2016, 10:08
Да в общем то можно, пока он не встанет дырой напротив стартера -вот здесь два варианта
1. стартер будет крутиться в холостую, ну это можно обойти и завести - залезь в отверстие для стопорения маховика и прокрути его отверткой.
2. маховик встал дыркой на половину стартера - вот здесь на сломе может закусить, распереть и отломать крепление стартера, если силы хватит.
Так что лучше конечно венец маховика заменить.
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#5     Re: Проблемы с маховиком 22 сен 2016, 22:31
я и собираюсь менять, только чуть позже (сезон дачный закрою) т.к. сейчас машина нужна. Но, скорее всего, менять буду не венец, а весь маховик. Прогреть равномерно весь венец, чтобы его запрессовать, в гаражных условиях, по-моему, вряд ли получится.
#6     Re: Проблемы с маховиком 22 сен 2016, 22:40
Да вполне получится - положить его на лист железа потолще и поставить снизу паяльную лампу (короче сделать импровизированную плиту или буржуйку). Разогреть то надо всего до 200-300 градусов... докрасна не надо же, да и нельзя!!!
#7     Re: Проблемы с маховиком 22 сен 2016, 23:49
Я так грел без железок,просто лампойи прессовать там не надо ничего
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#8     Re: Проблемы с маховиком 27 сен 2016, 21:10
Товарищи а наш маховик можно проточить?А на корзине плиту или шлифануть?
#9     Re: Проблемы с маховиком 28 сен 2016, 02:36
Маховик можно. Корзину нет. Маховик двигателю вообще не нужен. Этот кусок железа нужен чтоб не спалить диск сцепления.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#10     Re: Проблемы с маховиком 28 сен 2016, 06:36
Артем привет.Думаю что маховик это одна из частей сцепления и без него бы не к чему было прижать диск(ИМХО)
Я в старых темах находил ,кажется писал ты, что проблематично нормально,без рывков, тронуться на прогретом двигателе в пробках.У меня та же ерунда.Интересно,чем это решилось?Сейчас еще куда не шло,а летом и на дальних расстояниях в пробках(кажись в Лакинске был ремонт, часа на 2 застрял) это очень раздражало.У меня еще родная корзина стоит.И родной диск с подшипником менял я первым.Вот со старым диском такого не было.Первый диск я поставил самый дешевый и пошло-поехало.Потом был ремонт двигателя и новый диск ЛЮК.Сейчас пробег около 40000 и та же песня.Че опять диск менять?Забыл сказать,после родного диска,стертого до заклепок,остались узоры на корзине и маховике.Может проблема в этом и нужно проточить?
