<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
#71     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 00:32
avviator писал(а) :
насколько они должны болтаться если неисправны?
они вообще не должны ни болтаться ни продавливаться .
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#72     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 08:19
Ещё Валерий говорил что их промыть можно. Что конкретно может засориться? Может в гидриках какие отверстия есть которые могли закоксоваться?
#73     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 09:56
Петь, ну сам то хоть почитай про них!!! Неужели все разжевывать? Вот например...
https://www.drive2.ru/b/2936497/
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#74     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 10:16
Валерий спасибо за ссылку .Наверно нужно мои Гидрики под замену.нужно менять через 150-200 тыс.А у моего мотора пробег уже 600 тыс.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#75     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 12:54
Решил менять гидрокомпенсаторы.Почистить и продуть компрессором масляные каналы в ГБЦ.Также снять поддон и осмотреть масляный насос.Подскажите может какие тонкости есть в этом ремонте и на что особо обратить внимание. И как произвести ТО маслянного насоса?
#76     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 14:55
Снять крышку,смотри выроботку на ней(можно шлифануть немного)смотреть шестерни,не закусывает ли клапан
Можно проверить болтанку распредвала и клапанов
#77     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 15:14
Я бы посоветовал вообще к машине не приставать а просто ездить потому что если пробег 600 то от шума мотора можно избавиться только капремонтом с заменой гбц на новую.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#78     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 17:49
сегодня пообщался с мотористом. Сказал просто подними распредвал и кинь гидрики туда.И все...Я вот думаю взять химию залить и промыть мотор.Будет эффект?
#79     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 18:21
Будет,когда овно начнёт отмывать и позабивает всё
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#80     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 24 янв 2017, 19:08
так что лучше не лить химию?
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
