<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
#31     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 28 июл 2016, 11:32
Головка эта если к звукам гидриков не приставать может работать еще очень долго. То что предлагается с заменой гидриков на плюс 0.5 экономически не целесообразно . Идеальный вариант это бу гбц с малым пробегом. Конечно это невозможно просто найти в одночасье но по мере эксплуатации авто при случае можно встретить такую гбц где то на разборе или в объявлениях. Найденной гбц будет минимум 200 тысяч как я думаю а это при идеальных колодцах под гидрики и плоскости опор под распредвал она все равно уже будет иметь износ направляющих. Конечно этот износ будет небольшим но если искать тишину мотора он уже будет мешать. При замене направляющих на такой гбц сталкиваемся с правкой седел и это невозможно сделать лучше чем это сделано с завода на мой взгляд но тишина будет. В общем новая тихая гбц находится приводится в порядок и при случае устанавливается только надо ли это все. До подорожания евро гбц вполне можно было купить на ебай.де но теперь это уже не актуально.
#32     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 28 июл 2016, 12:23
О том и речь. А за расточку много не возьмут я думаю, хотя на кого попадешь. Для себя то я сам сделаю без проблем, может у кого тоже есть такая возможность, поэтому экономическая целесообразность может быть очень приличной! ;)
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#33     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 29 июл 2016, 20:09
Я до сих пор так и не увидел цифр твоего давления???!!!
как это проверить?
Да, и почему в профиле нет до сих пор ни типа двигателя, ни сведений о тебе - буду ругаться, но недолго, а потом закрою тему и доступ!
профиль будет заполнен по вышему разряду чутка попозже времени маловато сщас, чес слово взё зделаю.
потом номер движка гляну допишу))
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#34     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 30 июл 2016, 10:03
zuna31050 писал(а) :
ну господа спешу вас огорчить что снимали мы кожухи в 5тый раз и всё без изменений, кароче говоря буду менять пром вал, заезжал на сто слушали они наушниками и нечё мне не сказали, думал тут что то подскажут но тут тож нечё некто не подсказал, по поводу кожухов так воткнул новые свиста стало меньше намного но всё равно что то шкрябается,
Там "воткнуть" тоже правильно надо. Следы потёртостей посмотрел?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#35     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 21 янв 2017, 10:30
Всем доброго времени суток.Ребята умения похожая ситуация ,на холодную завожу двигатель работает тихо,как только прогреется до 60-70 начинают звинеть гидрокомпенсаторы.В момент езды на рабочей температуре они могут как молчать так и звинеть.С чего посоветуете начать?С замены гидриков?
#36     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 21 янв 2017, 13:24
Не обязательно менять - можно их промыть для начала! Когда их вынешь обязательно внимательно рассмотри поверхости колодцев под них и хорошо бы колодцы измерить. Дело в том, что часто замена гидриков ничего не дает из за выработки колодцев! Тогда надо покупать ремонтные гидрики и растачивать колодцы в ГБЦ (но это не так просто!!!).
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#37     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 21 янв 2017, 16:23
Колодцы могу штангелем измерить.А что измерять ширину или высоту?И какой должен быть размер для нормальной работы двигателя?
#38     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 янв 2017, 12:40
Неееее, это не измерение - только нутромером с микрометром!!! Там вопрос в сотках! Измерять надо диаметр.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#39     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 янв 2017, 17:14
Ясно.Спасибочки.попробую найти такой приборчик
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#40     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 янв 2017, 17:25
Но я так понимаю если бы проблема была в ГБЦ то гидриков стучали бы и на холодную и на горячую.А так они на холодную не стучат,а когда прогреется, то стучат с перерывами,а может и вообще стук пропасть.Непонятно отправлено чего это зависит.
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
