<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#1     думаю что гидрокомпенстор но не уверен 14 июл 2016, 08:29
при холодной заводке цикотит чтото под крышкой клапанов, не так давно менял все 8 гидриков. Если надо услышать могу залить куда то этот треск.
когда машина нагревается вс нормально треск исщезает я так думаю что масло встаки добралось до гидриков но причина то не устранена когда то вообще таких звуков небыло а сщас от чего то появились
#2     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 14 июл 2016, 09:23
Когда то давление масла было побольше. Если недолго при заводке, то это нормально -не парься. А вообще неплохо бы измерить давление масла на холодную и на горячую мех. манометром, тогда все вопросы пропадут.
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#3     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 14 июл 2016, 13:36
ну как не долго, пока машина не нагреется цикотит
#4     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 14 июл 2016, 15:34
Ну так уже не должно быть хотя и не смертельно, поэтому измеряй давление!!!
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#5     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 14 июл 2016, 19:29
может тут уже будет не по теме но на малых оборотах двиг вот такой вот шумец https://www.youtube.com/watch?v=FeBfA93jsS4
может как то связано это ?
тож читаю что то вроде с масл насосом, подскажите что за шум?
#6     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 15 июл 2016, 10:29
Шум от подшипника какого то или пластиковой нижней защиты ремня ГРМ. Так же так выть может и гур если он есть и если в нем смешали разные жидкости .
Иван 90:
Ivan 90
26 мар 2016, 12:36
#7     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 15 июл 2016, 15:03
У меня тоже есть такой шум, как на видео, он точно не от генератора и помпы, т.к. снимал ремень и слушал без него, гура нет, пока так и не нашел причину...
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#8     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 15 июл 2016, 18:19
короче говоря был на СТО одевали уши докторские слушали причину не нашли, но мне подсказали что промежуточный вал так шумит, вот решил удостоверится тут и двиг так шумит ток на очень малых оборотах когда немножко добавишь газку всё становится нормально,
Хочу знать за что отвечает пром вал кроме зажигания, он какоето отношение к маслу имеет или он только на зажигание идёт?
#9     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 15 июл 2016, 22:55
От трамблёра маслонасос крутится,но валы так не шумят,они стучат
Иван 90:
Ivan 90
26 мар 2016, 12:36
#10     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 16 июл 2016, 07:19
Я на каком то форуме находил информацию что это именно от промвала идет такой "скрежет"
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
