<<     Рывки при нажатии и сбросе газа     >>
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#1     Рывки при нажатии и сбросе газа 04 июн 2016, 08:51
При работе педали газа как будто идет какая то 1-2 секундная задержка ,после чего либо резкий рывок в перед если газовал, либо как будто бъешь по тормозам когда сбрасывал педаль газа. Приходится как тот излавливать момент пытаться как можно плавнее работать педалями газа и сцепления думаю так быть не должно.
Заводится с пол тычка,обороты держит прекрасно.
Один товарищ сосетовал менять коробку что там может быть люфт, но я чет сомневаюсь неужели до такой степени.
При трогании с первой такого вроде нет в основном с первой на вторую,со второй на третью,дальше как будто уже не так заметно. Помогите пожалуйста,что это может быть?
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 04 июн 2016, 09:06
Ты с коробкой пока не горячись :D.
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#3     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 04 июн 2016, 09:10
я бы только рад
#4     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 04 июн 2016, 10:18
Потенциометр дроссельной заслонки поменяй.
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#5     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 04 июн 2016, 10:44
а если разобрать и почистить? чет стоит он неподетски
#6     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 04 июн 2016, 13:12
2500 раньше стоил. Вполне по детски. Чистить там думаю нечего если только ползунок смещать на целую поверхность платы.
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#7     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 04 июн 2016, 13:58
разобрал, внутри как новый, протер спиртом дорожки и контакты нулевкой слегка тернул и еще контакты под черным колпачком на монике зачистил и хопа все стало работать без рывков,спасибо за наводку
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#8     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 06 июн 2016, 20:28
поездил пару дней и все вернулось на круги своя..че делать не знаю
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#9     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 06 июн 2016, 20:42
А давление опять не пропало :lol:?
tim2016 писал(а) :
.че делать не знаю
Че делать тебе писал Артем.Наверное пора начинать тратить деньги и устранять причины а не последствия.
#10     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 06 июн 2016, 20:56
Дим, если
Если дорожки не протерты... Артем говорил именно о протертых дорожках!!!
