<<     Рывки при нажатии и сбросе газа     >>
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#11     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 06 июн 2016, 21:55
дорожки целые,скорее всего новый стоит
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#12     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 06 июн 2016, 21:57
давление вроде в норме,лампочка сразу гаснет и о каких последствиях вы говорите если потенциометр из нутри как новый,дорожки все на мести даже потертостей нет никаких,какой смысл мне отдавать за него 5 касарей что бы так же все осталось?...спецы такие тут сидят,ток языком чесать
valdis1993:
Владислав
06 июл 2016, 07:52
#13     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 06 июл 2016, 20:38
Такая же проблема, Хотелось бы услышать помогла ли замена п[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]отенциометра дроссельной заслонки?
Или было в чем то другом дело?[/bgcolor]
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#14     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 20 авг 2016, 07:33
Потенциометр я не менял,только разобрал его,протер,проверил сопративления и напряжения на его контактах,контактах выставил зазозоры концевике,
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#15     Re: Рывки при нажатии и сбросе газа 14 дек 2016, 15:52
Была такая же. Ставил этот РХХ новый, но не оригинал. Результата ноль. Поменял все, что можно, включая свечи с проводами. Даже дросель чистил. Потом случайно на рынке глаз зацепился на бушный рхх. Стоил около 1000. Решил ради интереса купить. Если не поможет, то забью совсем. В итоге поменял и все рывки пропали. Даже сброс газа стал плавный, чего раньше не было.
