herbies . https://marysfiresideinn.com/ru/growing/herbies-ma/ herbies . https://plumber-city.com/ru/weed/herbies-pl/ herbies
<<     Стучит двигатель в Audi 80     >>
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#1     Стучит двигатель в Audi 80 19 май 2016, 19:11
Сразу прошу прощения если вдруг такая тема обсуждалась,но рою интернет уже неделю и так ничего и не нашел точного ответаб.
Начну попорядку:
Купил машину и почти сразу появился какой-то стук из под низа двигателя(немного не такой как на видео),когда разгоняешь начинало постукивать,на холостом не было.
Нашел мастера, он снял двигатель,разобрал и сказал что провернуло вкладышь шатунный, на дне поддона была медная стружка. В общем заменил все шатунные вкладыши,сальники коленвала,распредвала,кольца,прокладку гбц, в общем износа особого нет растачивать ничего не надо сказал мне мастер и так все еще походит, на том и порешили(типа капиталка). Забрал машину завелась хорошо,тихонько шептала.
Поездил пару-тройку дней и один раз когда машина постояла завел ее и появился такой стук как на видео и загорелась лампочка масла,выехав за калитку буквально минуты через 3-4 звук прекратился и лампочка погасла.Я вздохнул с облегчением подумал пронесло ездил где то неделю без проблем,отлично заводилась и тихонько шелестела.
19 мая завел с утра и стук и лампочка появились снова,немного прогазовав и выехал за калитку ничего не изменилось,пошел на элку пешком.Вечером еще попробовал завести-без изменений. Пытался дозвониться мастеру-абонент не абонент....
Подскажите пожалуйста что это за звук! Столько уже денег перевел на все эти ремонты а результата никакого.
Записал видео звука https://www.youtube.com/edit?video_id=274ycaUUos0
#2     Re: Стучит двигатель в Audi 80 19 май 2016, 19:36
Артем по твоей ссылке - Ни одного видео не найдено.
По твоему рассказу похоже на стук гидрокомпенсаторов - их звук вверху.
А вообще то надо измерить давление масла мех. манометром.
И укажи в профиле тип двигателя... скорее всего РМ, но это с завода, а сейчас уже всякое может быть...
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#3     Re: Стучит двигатель в Audi 80 19 май 2016, 20:14
наверно не у ссылку скопировал вот эта кажется https://www.youtube.com/watch?v=274ycaUUos0
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#4     Re: Стучит двигатель в Audi 80 19 май 2016, 20:15
там четко слышен звук
Я просто так воздух сотрясаю ради своего удовольствия? Тип двигателя и другие подробности в профиль! Модер.
#5     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 02:09
Замерить давление масла , и если в прядке мыть гидрики .
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#6     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 06:47
У него лампа постоянно горит,а гидрики,это уже последствие отсутствия давления.Гидрики для начала можно реанимировать-есть куча видео.
#7     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 08:31
Странно, что после ремонта двигателя иногда загорается лампа давления. Гидрики, как уже сказали, реагируют на низкое давление масла стуком. Я бы попробовал заменить масляный фильтр, вдруг плохой попался. И еще,какое масло залили после ремонта? И конечно, механическим манометром бы проверить давление на горячую.
#8     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 16:27
Как на видео так гидрики не стучат,больше на шатунный похож
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#9     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 17:36
добавил в профиль все что знаю - двигатель 1.8 моновпрыск 1990г 90л.с
#10     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 18:35
tim2016 писал(а) :
1.8 моновпрыск
Это PM .
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
