<<     Масло пропадает. Не пора ли капиталить?     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 30 апр 2016, 18:36
Всем привет,
Исполнилось машине за 300 000 и с маслом какая-то беда. Исчезает. Приходится по 2 литра на тысячу заливать, если не больше... Дыма из трубы нет, даже при "газовании". Под машиной потеков нет. Куда оно может исчезать?!
Возил ее к одному "мотористу", оставлял на 3-4 дня, он типа посмотрел, сказал, что компрессия отличная, двигатель внутри как новый. Но мне показалось, что они максимум под капот заглянул. Ну не может при таком "диагнозе" тако1 потери масла.
Друзья, не пора ли капиталить двигатель? Не признак ли это больших грядущих затрат?
Только здесь могут сказать правду )).
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 30 апр 2016, 19:15
Он часом не гениколог? ;)
С таким расходом масла компрессия будет запредельная.У меня было 1л на 1000км-кольца целые были ток на одном поршне, остальные повысыпались при вскрытии.От маслосъемных почти ничего не осталось,а компрессия была 21-23.
#3     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 01 май 2016, 13:13
Для таких вариантов надо сначала раскоксовать тогда все ясно сразу станет и компрессия станет ноль!
#4     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 01 май 2016, 13:47
у тя дизель
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 01 май 2016, 14:53
В таких моментах компрессия получается от неснятого масла ;)
#6     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 01 май 2016, 15:12
Ну очко-два не больше и попадая в котёл оно должно дымить и вонять
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#7     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 01 май 2016, 18:29
Спорить с тобой Жека не хочу,а конкретно по моей машине- жрала масло,мерял на Бош сервисе и 21-23 при норме 24.Похолодало ниже 15, перестала заводиться.Надоело,разобрал и хош верь,хош не верь ток на одном целиндре были кольца целые(компрессионные).Маслосъемные были целые но с зазором 5-6мм.Я так понимаю что масло и давало пленку при замере а при вспышке его сдувает и все.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#8     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 01 май 2016, 21:40
Спасибо,
То есть, мне попробовать раксоксовать или все же сразу отдать, чтобы разбирал и смотрел мастер (другой), чтобы поставил окончательный диагноз?
#9     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 01 май 2016, 21:55
Дим компрессия понятно что из-за масла но не может она жрать и не дымить,если не дымит значит куда то сваливает
Макс в тосоле масла нет,двиг чистый,сколько наливаешь?наши не любят по максимум
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#10     Re: Масло пропадает. Не пора ли капиталить? 02 май 2016, 17:49
В антифризе масла нет, а вот сам двигатель влажный, по виду - через прокладки масло подтекает. Но ни луж, ни капель под машиной нет.
Заливаю по пол-литра, когда на щупе остается совсем чуть-чуть масла.
