<<     После перегрева двигаетля, давление масла.     >>
Pavlan:
Павел
18 апр 2016, 22:28
#1     После перегрева двигаетля, давление масла. 18 апр 2016, 22:43
Всем привет! Нужна помощь! Вытек антифриз, застучали гидрокомпенсаторы, запищала приборка, на ходу заглушил двигатель, завести уже не заводится, вообще не крутит... перегрел двигатель... остановил, подождал несколько часов с открытым капотом, дабы остать двигателю... завел поехал, НО главная проблема: [size=200][size=85][size=85][size=85][size=85][size=85]после заводки на холодную не погасает несколько секунд лампа давления масла... на горячую, тоже при заводке, не погасает секунду... [/size][/size][/size][/size][/size][/size] :?
Подскажите, в чем может быть проблема? вкладыши, масляный фильтр, масло потеряло свойства, насос... :unknown:
Благодарен за любую подсказку!!! :unknown:
#2     Re: После перегрева двигаетля, давление масла. 19 апр 2016, 13:40
Паша, может быть все из перечисленного. Надо взять мех. манометр и измерить давление масла для начала.
У меня было как то... в пути запищал зуммер давления масла!! Остановился, ввернул мех манометр (он у меня все время с собой!), убедился, что давление в норме, замкнул датчик и поехал дальше.
 [ Сообщений: 2 ]
