<<     Давление масла,стартер!ХЕЕЕЕЕЛП     >>
Павел Валерьевич:
pavel15
14 апр 2016, 00:31
#1     Давление масла,стартер!ХЕЕЕЕЕЛП 14 апр 2016, 00:38
Доброго времени суток!Стоит контрактный двиг 1,6 карбюратор.Собственно сами проблемы!На ходу,при достижении определенных оборотов двигателем загорается лампочка давления масла и пищит,включаю передачу выше(понижаются обороты лампа тухнет!)с появлением этой проблемы пропала тяга движки!машина вообще не едет 100км/ч притык(грешу на неисправность масленого насоса)!!!вторая проблема при запуске двигателя стартер не проворачивает а вжикает(грешу на обратку)!
P.S. обороты сказать не могу!вместо тахометра на панеле часы(!
кто сталкивался с похожими проблемами????
P.S.Ы диагностику пройти не могу!негде мне(
#2     Re: Давление масла,стартер!ХЕЕЕЕЕЛП 14 апр 2016, 06:01
Про стартер куча тем, вот самая большая
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=8323&hilit=+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#3     Re: Давление масла,стартер!ХЕЕЕЕЕЛП 14 апр 2016, 06:18
Давление можно(нужно) замерять механическим путем,а потом уже подписывать насосы и датчики.Вжики у стартера бывают двух видов:со скрежетом(металическим)-изношен венец и нет зацепления,и просто запуск стартера без нагрузки-буксует бендекс.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Давление масла,стартер!ХЕЕЕЕЕЛП 14 апр 2016, 12:38
насчет давления у меня тоже такая беда насос менял два раза последний новый кольбеншмит с англии привезли :) кольца вкладыши шатунные менялись коренные в норме были из за этого не стали снимать двиг,итог давление падает в промвале!ппока так и езжу особо не гоняю на трассу не выхожу:) и дадчик лучше сразу бери дорогой если что;)
#5     Re: Давление масла,стартер!ХЕЕЕЕЕЛП 14 апр 2016, 21:05
Тип двигателя укажи в профиле и вообще профиль заполни подробнее откуда ты и т.д.
Найди манометр на 3-5-10 кгс с резьбой М10х1 (или выточи переходник) и измерь реальное давление!!!!! Без этого при сработавшем зуммере ездить НЕЛЬЗЯ - поймаешь клина!
Со стартером это отдельно и не так смертельно - почитай.
 [ Сообщений: 5 ]
