<<     Холодный запуск двигателя     >>
#1     Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 20:23
Подарили сигналку с автозапуском , проблема на холодную приходится маслать стартером 5-7сек , на горячую только ключ тронь завелся . Уже весь впрыск перелопатил все работает как положено , но проблема остается . Уже не знаю куда лезть , завтра пойду стартер махну на свеже перебранный . У кого какие мысли , предлагайте .
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 21:09
Мож компрессия? :shock:
#3     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 21:38
мерил 4года назад было 10 в каждом цил , с тех пор проехал 50 000км .
#4     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 22:03
Сереж, а перед запуском ты же накачиваешь бензин? А при автозапуске кто это делать будет?
#5     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 22:14
Валерий родное реле (оно и стоит к меня ) включает бензонасос только при наличии импульсов зажигания .
#6     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 23:16
Серёг попробуй завести сразу не ждать пока насос подкачает,плохо заводится так
При заводке с автозапуска это и происходит,я не помню есть ли на сигналках задержка
В общем спросил у меня у одного abt у второго aad,моник и мех.инжектор,обе с автозапуском,есть в сигналке регулировка
#7     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 23:34
Ребяты не ПОДКАЧИВАЕТ у меня бензонасос при включении зажигания ! Т.е. зажигание вкл ---тишина ( штатное реле БН ) . БН включется только когда пошли импульсы зажигания ( мотор начал проворачиваться стартером ) . Завтра пойду подключу БН к МПСЗ ( там есть вывод на бензонасос и как раз с включением на 2сек при вкл зажигания) . На сигналке есть программируемая задержка между вкл. зажигания и вкл. стартера ,проблема что время маслания стартером (программируется тоже от 0.6 сек до 4сек с интервалом 0.2сек) не хватает для "холодного "пуска .
#8     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 23:40
Ну оно наверно у всех штатное,это мне кажется лажа у тебя,этим впрыскам нужно пред давление для запуска,т.е вкл.зажигание насос надул,повернул дальше завёл,почти как дизель только там нагреть свечами надо
#9     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 23:45
Х.З, думаю также ,любому впрыску нужно давление для нормальной работы . Но реле родное стоит :?
#10     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 23:46
Ну так,это же не карб
Брат вот говорит мож реле трындит или опа умная до тебя залезла и куда то подключила его не на те контакты,надо бы другое подключить
