Льющие форсунки ,в форкамерных двигателях,это динамический удар жидкости (топливо не сжимается) между поршнем и головкой в верхнем положении (ВМТ),отсюда и металлический звук. У турбо настраивается больше топлива(богаче)........ Недостаток воздуха (отсутствие турбин) приводит к переобогащению топлива,но это не запредельный параметр,поэтому перегрев поршня скорей будет при исправной турбине,если не применить масляные форсунки ,скорее выпускные клапана будут перегреваться,так как время горения больше. Но практика показала: 1.машина пришла из за граници и с треснутой головкой ,турбина была ! 2.После снятия турбины прошла 80 000,простояла 8 лет и завелась практически с пол-оборота,значит и клапана целы....
Головку с гидриками поставить на блок предназначенный для головки без компенсаторов нельзя.......нет в блоке каналов слива масла......на оборот можно. Что то такое было при выборе и установки головки....давно это было .
А где Вы увидели головку на фотках......просмотрел ни каких каналов не видать??? Насос закрывает всё...
Осмотрел всё под ТНВД ,кроме ржавчины ничего,даже нет площадки под номер. Съездил в магазин иностранных автозапчастей,подал кучу номеров: номер ТНВД ,номер распылителей,номер комплекта прокладок ГБЦ. По этим номерам вырисовался тип двигателя" CY"турбо 1.6 дизель.Других вариантов программа не дола .
Недавно отремонтировал двигатель.Ремонт заключался в необходимости замены колец (зазоры в замках 3-5 мм), профилактической замены колпачков и притирки клапанов. После 80 000 пробега головка в идеальном состоянии. БЕЗ ТУРБИНЫ ЕЗДИТЬ МОЖНО БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ !!! Причина не планового ремонта, масло пошло в тосол после замены масляного фильтра.
