Согласен,но надо добавить самый главный фактор СОЛЯРКА ,особенно "зимняя",вот причина трещин.Детонация! А перелив топлива не влияет на трещины,только чёрный дым. Я дизеля эксплуатирую давно,только мерсы. Распылители и солярка разбавленная бензином.....
Этот двигатель без гидро компенсаторов,а распредвал,да и всё что смаслом связано было в идеале.
Увас на фото головка кажись с компенсаторами. Перелив это бедная смесь,которая снижает КПД и приводит к перегреву(тем более воздуха у вас заведомо не хватает.Увас двигатель форкамерный и воспламенение происходит в этой камере.При льющих распылителях,у вас получается не туман,а струя которая падает вниз и при возгорании,разогревает днище поршня.Как-то так. Что такое детонация на дизеле я не знаю.Мне так кажется,что льющие распылы и создают вашу детонацию+троение.
