синий датчик новый))) со старым не имоверно больше жрала!))) А лямбду от чено можно воткнуть?)) а то стандартные наши дорогие! Пробка снова прыгает... масло выдавило с щупа, и грибка(клапана)! сапун сухой!
Веселье вчера парнишка с местного клуба приезжал на своей 80ке(АВК)! так у него крышка маслозаливной - присасывается, при попытке снять её, машина начинает глохнуть! А грибок снимали, он тоже валяй в себя засасывает со стороны трубки металической - которая идёт с сапуна! буду наверное снимать сапун, смотреть, или же буду готовится к повторному встрытию башки!
Новый не значит хороший,лямбда бош универсальная три провода или ваз 2110,всё это надо мерить,проверять подсосы воздуха,а клапан на вкг должен не просто щёлкать но и держать https://www.youtube.com/watch?v=0Hj5Ww5b5oc
Я обычно с помощью WD шки или очистителя карбюратора, ищю подсос, сразу реагирует, если брызнуть! Попробую поменять лямбду, хотя я когда её смотрел она была меняная (Скрученые провода в изоленте)
диагностировать чем? только сигаретным дымом? думаешь где то подсос? а что ещё у нас отвечает за расход топлива? Лямбда, Этот же грибок тоже отвечает за объёмы потреблённого топлива? датчик на мозги, РХХ, датчик положения дросельной заслонки, подсос воздуха!???
Дым это лучшая диагностика впуска,для датчиков дтож и лз есть мультиметр китайский Много случаев именно на двух литровых моторах находят трещины на выпускном коллекторе и лз может видить много кислорода и обогатить смесь
Дым это лучшая диагностика впуска,для датчиков дтож и лз есть мультиметр китайскийМного случаев именно на двух литровых моторах находят трещины на выпускном коллекторе и лз может видить много кислорода и обогатить смесь
мои предположения что это всё же - топливная рампа! пока не нагреется двс!идёт подсос через форсунки! видимо рампа кривая. и это то что пока заметил!
Так когда накуриваешь впуск дым поступает во все точки,у брата ааd мех,инжектор и дым показал пропускания между несколькими форсами/стаканчик и стаканчик/голова,под гофру и ещё где то
