Google [Bot]
<<     Непонятная проблема с ГБЦ     >>
alexmr:
Самара
08 фев 2016, 06:48
#1        Непонятная проблема с ГБЦ 08 фев 2016, 07:19
Доброго утра всем. Проблема началась с того что перестала греть печка - завоздушилась. После стравливания воздуха немного грела и опять переставала, хватало буквально на 10 минут. Давление в системе охлаждения было не слабое, пробка РБ не работала, и ничего не стравливала. Вода сочилась по всем слабым местам, соответственно уходила не сказать что быстро, но раз в неделю приходилось доливать.
И вот с наступлением морозов перестала заводиться, хотя в прошлую зиму проездил с дохлым акумом, хватало даже в сильный мороз одного оборота чтоб завести двигатель.
И масло давило из под клапанной крышки не слабо. доливал литра 2 за месяц. И еще вечная проблема была с гидриками, клацали сильнее чем на дизеле, менял 2 раза без результатов, и масло пробовал разное, и синтетику и полусинтетикку и минералку, Shell, Ravenol, Лукойл.
На заведенной скинул патрубок на печку, от туда очень слабо шла пена. Свечи были с нормальным нагаром во всех цилиндрах. Сказать что в масле был тосол или наоборот не могу сказать, не заметил. Хотя тосол в РБ и патрубках был темноватый, а в радиаторе чистый, такое впечатление что термостат не работал.
И вот принял решение скинуть голову и посмотреть что там такое. Купил все необходимые запчасти и принялся.
Прокладка была с виду целая, но вот узкие каналы в ГБЦ и в самом блоке были забиты с виду плотной накипью, светлая и плотная. На фотке обвел. Если лью Вдшку в узкие каналы, она стекает из широких тосольных, и штуцера который на печку идет.
А вот канал обведенный красным посте пробивки нагара оказался сквозным под клапанную крышку, вернее не прям сквозной, а когда располагаю лампу за гбц и смотрю со стороны прокладки, виден свет через этот канал. Правильно ли все это? И где мне найти назначения всех этих каналов? По какому каналу поднимается масло для гидриков?Изображение
#2     Re: Непонятная проблема с ГБЦ 08 фев 2016, 09:12
Надо другую ГБЦ, эту похоже сожрало всю дешевым тосолом. Масло для гидриков подается через отверстие под болт гбц над синим верхним кружком на твоем фото. Болт в верхней части своей шляпой затыкает подаваемое снизу давление масла по каналу на блоке (посмотри на блок в этом месте) а через всю гбц идет сверление из которого уже отбирается давление для каждого гидрика. Проще говоря давление подается через отверстие для болта гбц где снизу с блока оно подается по узкому каналу определенной пропускной способности, сверху глушится шляпой болта и расходится в стороны через канал в ГБЦ.
Просвечивать не должно, это получается прожрало гбц насквозь.
alexmr:
Самара
08 фев 2016, 06:48
#3     Re: Непонятная проблема с ГБЦ 08 фев 2016, 10:42
Спасибо большое, наконец то прояснилось что то, а то нигде не мог найти такой инфы в интернете.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#4     Re: Непонятная проблема с ГБЦ 16 мар 2016, 14:22
Не надо экономить на таких вещах как Охлаждайка! я вот Лью G12+(G13) Желтый антифриз - не тосол. разница в деньгах выходит 400 руб! и помпа(насос) меньше будет страдать, и термостат!
 [ Сообщений: 4 ]
