<<     Трясет двигатель     >>
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#1     Трясет двигатель 21 окт 2015, 21:58
Проблемма такая на холостом ходу двигатель трясет немного,обороты 1000,но они плавают в районе 100 едениц,при этом довольно резко скачут.Перечитал весь форум так и не понял с чего начать ремонт с измерения компрессии или лезть в топливную систему искать подсосы воздуха и регулировать карб.(кейхен 1).Подскажите может кто сталкивался с такой болезнью?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: Трясет двигатель 22 окт 2015, 08:41
с этого и начинай.
#3     Re: Трясет двигатель 22 окт 2015, 11:41
С замены вакуумника на трамблере который еще найти надо.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#4     Re: Трясет двигатель 22 окт 2015, 12:48
а как убедится что вакуумник на трамплере действительно неисправен?
#5     Re: Трясет двигатель 22 окт 2015, 13:07
снять трубку с него,трубку заглушить. ну или всасывая воздух с него,чо иглы на карбах не проверял?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#6     Re: Трясет двигатель 22 окт 2015, 13:28
ничего ещё не проверял,только начал искать в чем проблема. я трубку с вакуумника на рабочем двигателе снимал.начинает ещё больше колбасить.Но трубку не глушил,вечером поэксперементирую.Сниму вечером видом и попробую выложить
#7     Re: Трясет двигатель 22 окт 2015, 13:45
просто если вакуумник дырявый то идёт подсос воздуха,карб пошевели,в резиновой проставки дыры бывают
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#8     Re: Трясет двигатель 22 окт 2015, 13:51
карб шевелил.ничего не меняется.У меня раньше была проблема с этой прокладкой. Но тогда машина начинает кушать за двоих,а сейчас с расходом все нормально
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: Трясет двигатель 27 окт 2015, 12:58
Возможно дело в клапане!желтый,круглый он внутри рассыпается.фото сейчас нет
 [ Сообщений: 9 ]
