после замены масла сразу же застучали гидрокомпенсаторы
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
#1
21 окт 2015, 13:31
История такая.Поднимал ГБЦ ,менял прокладку,т.к пробило её.Все собрал,по ездил денек было все в норме. Решил я на последок масло заменить,и тут после замены появился стук в ГБЦ(наверное гидро компенсаторы).Они правда у меня и раньше подстукивали при холодном двигателе. Подскажите может кто сталкивался с этим.В чем причина? В масле?
