<<     Глохнет при нажатии на газ     >>
Sergey1111:
Sergey
Сургут
01 окт 2015, 21:25
#1     Глохнет при нажатии на газ 09 окт 2015, 19:54
[color=rgb(51, 51, 51)]Добрый день. У меня ауди 80 б3, 1.8 двигатель, карбюратор кейхин 2. Проблема такая, на холостую машина работает ровно но с кратковременными перебоями, даю газу резко либо плавно, двигатель начинает дергаться, машина теряет обороты и глохнет. Зажигание выставил по меткам, все шкивы, трамблер. Искра на свечи идет, бензин подается, снял крышку трамблера с нее снял центральный провод идущий на бегунок, и на расстоянии трех миллиметров держал этот провод над бегунком, крутнул стартером, в это время между центром бегунка и этим проводом проскакивает искра. Слегка сочится бензин через вакумник ускорителя, но мембрана целая воздух качает, только слегка потрескана у основания. также вакумник на трамблере продувается на вдох и на выдох если дуть в него. В чем может заключаться проблема?[/color]
#2     Re: Глохнет при нажатии на газ 09 окт 2015, 20:34
Сереж, когда при резком газе глохнет - это бедная смесь (нехватка бензина в основном). Бывает неправильно выставленное зажигание, но ты говоришь все поставил... Так что смотри уровень бензина, работу ускорительного, работу эл. магнитных клапанов. Течь конечно надо убирать притиркой крышки, а то не дай бог вспыхнет - там как раз на выхлопную капает!!!
Напиши в профиль тип двигателя обязательно (наверное RU но сейчас уже что угодно может быть!)!!!
Да, ты не написал на горячую это или на холодную, потому что еще большое значение имеет подогрев от жаровни.
Sergey1111:
Sergey
Сургут
01 окт 2015, 21:25
#3     Re: Глохнет при нажатии на газ 09 окт 2015, 20:41
это как на холодный так и на прогретый движок
Тип двигателя в профиль! Модер.
 [ Сообщений: 3 ]
