Google [Bot]
<<     Беда с оборотами АВТ. Глохнет двигатель     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Беда с оборотами АВТ. Глохнет двигатель 14 сен 2015, 20:14
Всем добрый вечер,
Что-то начала машина капризничать. Прежде чем ехать к мастерам на СТО, решил обратиться к тем, кто действительно может подсказать. Изображение
Прочитал темы про обороты на форуме, но у всех индивидуально, своих явных симптомов не нашел.
А симптомы такие:
Сначала начали обороты плавать на нейтралке на светофорах, с 1000 до 500 и обратно. Дальше хуже: стали опускаться до 200-300, чтобы не заглохнуть на светофоре, приходилось подгазовывать. Причем на холодную эта проблема выскакивает 100%, а на прогретом двигателе происходит редко.
А неделю назад начала глохнуть даже на ходу, два раза, и оба раза на лесной дороге, на кочках.
Также начала тупить и на ровном асфальте, давишь педаль газа - она вообще не реагирует и замедляется, потом "выстреливает"; поэтому как начинает тупить, приходится быстро ставить на нейтраль и опять втыкать нужную скорость.
Может ли как-то повлиять то, что недавно менял трамблер, датчик ТОЖ, подушку моника?
Спасибо!
П.С. Модераторы, такая же тема создана мной в "Системе питания. электронные впрыски". Прошу удалить оттуда
#2     Re: Беда с оборотами АВТ. Глохнет двигатель 14 сен 2015, 21:23
Макс, я конечно удалил, но ты думаешь, что именно здесь "медом намазано"? К сожалению, на форуме сейчас очень плохая посещаемость, так что терпеливо жди. А по твоему вопросу скажу, что ты плохо читал форум. Я все не запоминаю, но такие вопросы не вместе, а порознь задавались и решались, так что если внимательно почитаешь... и скорее всего впрыски, то найдешь ответ! Удачи.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#3     Re: Беда с оборотами АВТ. Глохнет двигатель 14 сен 2015, 23:29
О, люди! ))
Спасибо за ответ)
Я как раз и читал, что у одного - один мой симптом, у другого - другой. И искал совокупность симптомов.
Получается, у нее не одна болячка, а несколько...
ОК. Пороюсь в темах повнимательней.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#4     Re: Беда с оборотами АВТ. Глохнет двигатель 26 сен 2015, 23:24
В общем, порылся в темах, ничего похожего на свои болячки однозначно не нашел.
Поехал к диагносту в гаражи.
Он послушал три секунды как работает движок и сразу сказал, что это шаговый двигатель. В общем, он снял воздушный фильтр, разобрал моторчик под ним - там оказались полностью изношены зубья шестеренки и маленького такого шнека, который с этой шестеренкой взаимодействовал. Так что, он мне поменял из своих запасов теперь, тьфу-тьфу, все нормально стало с оборотами.
 [ Сообщений: 4 ]
