Google [Bot]
<<     Прокладка клапанной крышки     >>
warcaQ:
Леша
04 июн 2015, 20:27
#1     Прокладка клапанной крышки 03 сен 2015, 17:27
Добрый день. Начало выделяться масло в верхней части двигателя из под клапанной крышки. Вот такой вопрос, прокладка какой должна быть? Пробковой или резина? И какая прокладка лучше(материал)?
#2     Re: Прокладка клапанной крышки 03 сен 2015, 20:20
Пробка одноразовая (т.е. крышку снял-меняй ) , резина допускает переустановку . Выбирать что лучше -дело хозяина . По размерам они одинаковы, единственная тонкость- шпильки под резину простые а под пробку с буртиком 8мм посередине .
warcaQ:
Леша
04 июн 2015, 20:27
#3     Re: Прокладка клапанной крышки 04 сен 2015, 11:52
Вот такой еще вопрос. Смотрю каталог на екзисте, и там есть "комплект прокладок для клапанной крышки для шпильки без буртика" и "прокладка для переоборудованных а/м". Для двигателя 1.8S(PM) какая нужна? И чем они отличаются между собой эти прокладки.
#4     Re: Прокладка клапанной крышки 04 сен 2015, 12:26
Тебе уже сказали
 [ Сообщений: 4 ]
