| "Парит" из прокладки впускного коллектора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9389 |
| Автор: | Аксакал [ 12 авг 2015, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | "Парит" из прокладки впускного коллектора |
Добрый день. Перебрал я движек 3A после обрыва ремня ГРМ (ниже была тема "гнутся ли клапана на 3А" Замена колец, шатунных вкладышей, сальников и самое главное - поставил другую "голову" с такого же движка с заменой МСК. При сборке как всегда поторопился и попутал порядок цилиндров на трамблере. Два дня пляски с бубном, выставлял метки на колене, распреде, промвале и не заводится. И с какого бодуна я решил что надо 1-4-3-2, залез в мануал и сам себя обложил, ну понимаете, да. Поставил правильно, сразу завелась, нет давления масла. Открутил датчик давления, снова завел, масло погнало так, что тряпочку смыло:(, но давление появилось. А теперь к проблеме - при прогреве парит из под прокладки впускного коллектора. Коллега, который мне подарил эту голову говорит, что она у него лет 5-6 лежала без движения, но разборку её он не делал. Вот и вопрос - может быть прокладку стоило изначально заменить - возможен вариант продавливания антифриза в впускной коллектор? |
| Автор: | valerun [ 12 авг 2015, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора |
Володя, эти прокладки при нашем возрасте машин и так то уже у многих текут, а после того, как полежала столько лет без эксплуатации она точно задубела! Придется менять!
| Автор: | Аксакал [ 12 авг 2015, 13:31 ] |
Придется менять!
Валера, ну ты меня успокоил, я то опасался. что может ещё откуда то поддувает. Сегодня закажу и поменяю, думаю проблем отвернуть не будет, вот только неудобно , надо было раньше пока не поставил голову махнуть.
| Автор: | Dober [ 12 авг 2015, 20:14 ] |
В гбц 3а разве есть антифриз во впускном коллекторе? |
| Автор: | Аксакал [ 13 авг 2015, 10:43 ] |
Буду разбирать снятую "голову", тогда узнаю наверняка откуда может пробиваться антифриз. Каналы из блока в ГБЦ есть, но как они могут быть связаны с впускным коллектором
| Автор: | Dober [ 14 авг 2015, 10:25 ] |
на карбюраторе антифриз есть во впускном коллекторе а вот на инжектора нет. |
| Автор: | Ivan Primus [ 23 сен 2015, 10:37 ] |
Здравствуйте! Вопрос немного из другой оперы . У знакомого АУДИ 90 . Двигатель пятицилиндровый , впрыск КЕ-джетроник . Проблемы с впрыском - жрёт много , сбои в работе . Короче задумал он поставить карбюратор . Для этого нужна замена впускного коллектора . и переходник . Коллектор он нашёл , а вот переходник , что бы зщакрыть проёмы для форсунок делать не из чего . Все советуют алюминий толщиной 4-5 мм . Такого нигде у нас не найти . А что если сделать из стали 2-3 мм и с обеих сторон поставить прокладки , изнутри ту что с форсунками , а снаружи под коллектор без форсунок . ??? |
| Автор: | valerun [ 23 сен 2015, 20:37 ] |
Ваня, я делал из сплава алюминия толщиной 15 мм вместо штатного резинового фланца - итог перегрев карба после остановки!!! Советую сделать из текстолита и запрессовать в него резьбовые втулки (сегодня это есть под свой заклепочник...) Тогда и переход будет и теплоизоляция!!! |
