<<     "Парит" из прокладки впускного коллектора     >>
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#1     "Парит" из прокладки впускного коллектора 12 авг 2015, 11:13
Добрый день.
Перебрал я движек 3A после обрыва ремня ГРМ (ниже была тема "гнутся ли клапана на 3А"
Замена колец, шатунных вкладышей, сальников и самое главное - поставил другую "голову" с такого же движка с заменой МСК. При сборке как всегда поторопился и попутал порядок цилиндров на трамблере. Два дня пляски с бубном, выставлял метки на колене, распреде, промвале и не заводится. И с какого бодуна я решил что надо 1-4-3-2, залез в мануал и сам себя обложил, ну понимаете, да. Поставил правильно, сразу завелась, нет давления масла. Открутил датчик давления, снова завел, масло погнало так, что тряпочку смыло:(, но давление появилось.
А теперь к проблеме - при прогреве парит из под прокладки впускного коллектора. Коллега, который мне подарил эту голову говорит, что она у него лет 5-6 лежала без движения, но разборку её он не делал.
Вот и вопрос - может быть прокладку стоило изначально заменить - возможен вариант продавливания антифриза в впускной коллектор?
#2     Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора 12 авг 2015, 11:55
Володя, эти прокладки при нашем возрасте машин и так то уже у многих текут, а после того, как полежала столько лет без эксплуатации она точно задубела! Придется менять! :(
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#3     Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора 12 авг 2015, 13:31
Придется менять!
Валера, ну ты меня успокоил, я то опасался. что может ещё откуда то поддувает.
Сегодня закажу и поменяю, думаю проблем отвернуть не будет, вот только неудобно :( , надо было раньше пока не поставил голову махнуть.
#4     Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора 12 авг 2015, 20:14
В гбц 3а разве есть антифриз во впускном коллекторе?
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#5     Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора 13 авг 2015, 10:43
Буду разбирать снятую "голову", тогда узнаю наверняка откуда может пробиваться антифриз.
Каналы из блока в ГБЦ есть, но как они могут быть связаны с впускным коллектором :?:
#6     Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора 14 авг 2015, 10:25
на карбюраторе антифриз есть во впускном коллекторе а вот на инжектора нет.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#7     Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора 23 сен 2015, 10:37
Здравствуйте! Вопрос немного из другой оперы . У знакомого АУДИ 90 . Двигатель пятицилиндровый , впрыск КЕ-джетроник . Проблемы с впрыском - жрёт много , сбои в работе . Короче задумал он поставить карбюратор . Для этого нужна замена впускного коллектора . и переходник . Коллектор он нашёл , а вот переходник , что бы зщакрыть проёмы для форсунок делать не из чего . Все советуют алюминий толщиной 4-5 мм . Такого нигде у нас не найти . А что если сделать из стали 2-3 мм и с обеих сторон поставить прокладки , изнутри ту что с форсунками , а снаружи под коллектор без форсунок . ???
#8     Re: "Парит" из прокладки впускного коллектора 23 сен 2015, 20:37
Ваня, я делал из сплава алюминия толщиной 15 мм вместо штатного резинового фланца - итог перегрев карба после остановки!!! Советую сделать из текстолита и запрессовать в него резьбовые втулки (сегодня это есть под свой заклепочник...) Тогда и переход будет и теплоизоляция!!!
 [ Сообщений: 8 ]
