Google [Bot]
<<     Мысли по сальникам для двигателя     >>
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#1     Мысли по сальникам для двигателя 02 авг 2015, 09:46
Доброго времени всем
Ставил сальники Elring - 3 штуки, на промвал, распредвал и коленчатый. Потекли все, да так что на промвалу он аж выскочил и висел. В крышке коленчатого вала он вставлялся и вынимался одним пальцем. Пробег на них был около 3 тыс.
После этого ставил Victor reinz и плюсом ставил задний сальник. Передние, два потели очень интенсивно ( не сразу) где то после 2тыс. Купил Corteco 3 штуки, ни один не течет и нет намеков на потение - пробег 4 тыс. Но в этот раз я брал с полу-металлической обоймой т.е. с внешней стороны у сальника 5мм резина и 5мм металл.
Вчера смотрел задний сальник, пару капель масла было, стоит Victor reinz.
И в раздумьях " Не уже ли Elring и Victor Reinz хреновые сальники?!" наткнулся в интернете вот на такие статьи:
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Kunstka ... ELRING.htm
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Kunstka ... rREINZ.htm
#2     Re: Мысли по сальникам для двигателя 02 авг 2015, 11:07
Зачем тебе статьи? Пробег после ремонта 167т.км. - сальники elring не текут, маслосъемные elring масло не пропускают, расхода масла нет. Думаю вполне весомо.
Сальники надо ставить на сухую чтоб он не вылетал. А вот внутреннюю часть надо смазать маслом обязательно чтоб не протерся в первый момент.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#3     Re: Мысли по сальникам для двигателя 02 авг 2015, 12:18
Мне статьи не нужны, я своим опытом живу и чужим, если он четко обоснован. И сальники ставлю как положено.
Речь идет о том что сейчас эти сальники поддельные. В другой раз буду оригинальные VAG брать, по крайней мере задний сальник, КПП скидывать тяжеловато все-таки.
А по поводу того, что сальник надо ставить на сухую, как связано с тем что из под манжеты и с внешней стороны течет? Он выпал не потому что его на сухую или мокрую поставили, а потому что он задубел и просто вывалился, резина сжалась.
Мое дело предупредить, обратить внимание, а вы ставьте что хотите.
Сколько лет назад ты их туда поставил?
#4     Re: Мысли по сальникам для двигателя 02 авг 2015, 12:35
Мотор завел после ремонта в новый год с 2011 на 2012г.
Прокладка ГБЦ тоже была Elring, вот ее недавно поменял, промыло за 161т.км. и с цилиндра газы пошли в систему охлаждения.
Скоро буду перебрасывать коробку а то эта уже подносилась и заодно поменяю задний сальник который у меня в запасе лежит (elring) , посмотрим состояние за почти 170т.км.
#5     Re: Мысли по сальникам для двигателя 02 авг 2015, 12:38
у меня эрленги потекли тоже быстро и не один раз,теперь беру в магазинах "подшипник"
#6     Re: Мысли по сальникам для двигателя 02 авг 2015, 17:04
Почитал статью про сальники elring, на фотографиях скорее всего подделка. Сальники elring для 80ки выглядят как тот что балаковский т.е. темно коричневого цвета но они не всегда были такими, бывали и двухцветными. Буду дома сфоткаю задний сальник коленвала который буду устанавливать.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#7     Re: Мысли по сальникам для двигателя 02 авг 2015, 20:30
А вот если покупать в полном комплекте - упаковкой, то там голограмма есть. На сайте элринга есть информация как отличить в этом случае подделку. Возможно лучше комплектом брать, использовать что необходимо, остальное в запас.
 [ Сообщений: 7 ]
