Дошли таки руки, до моего мотора который из-за гидриков звучал как дизель, решил разобрать помыть, немного топлива для себя и спустя одну бессонную ночь гидрокомпенсаторы были промыты и поставленны на свои места, и при первом запуске обнаружилось что проблема не ушла, опять разобрав гидрики обнаружил при более тщательном рассмотрении что есть выработка на месте где встаёт шарик клапан, решил попробывать пройти сверлом, но результата это не дало всё-таки немцы на советь метал подобрали, решил разориться и купить новые так как живу в маленьком городе они оказались под заказ и ждать их 2 недели, решил поколхозить поехал по магазинам и узнал таки что на мой двигатель один в один встают гидрики от газели и фирма тоже оказалась не Российская, надеюсь может кому и пригодиться эта тема, любителей оригинала прошу сильно не ругать так как как оказалось что фирма Ina продают в магазинах ауди по завышенной цене.
Думаю ты зря потратил деньги на гидрики от газели. Вообще если правильно рассуждать то никаких гидриков от газели не существует. Гидрокомпенсатор рассчитан на определенное усилие, высоту и вес так что просто установить подходящий по размеру гидрик это неправильно. Есть номер гидрика по каталогу который соответствует определенному мотору и другого гидрика там быть не должно. Даже у газели гидрики разные бывают.
Артем, покупают наши АУДюшные гидрики и ставят на газели. Друг у меня спрашивал, говорит его знакомый поставил и все отлично, вот и он захотел. Значит они подходят.
