<<     Полтергейст с машиной или непонятное дерганье     >>
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#1     Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 24 июн 2015, 15:49
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался с проблемой. На форуме почитал, но такого же не нашел.
Ситуация следующая. Появился провал при быстром нажатии на газ, но это не сильно напрягало, так как практически никогда резко не трогаюсь.
И вот поехал на своей карбюраторной 1,6 RN на дачу. Туда доехал отлично. После 4 х часов собрался домой, но машине начала очень сильно дергаться. Даю газу резко - машина чуть ли не глохнет, как будто заливает свечи. Если нажимать плавно, то еле поднимает обороты. Дергалась всю дорогу. Подумал что карб. Снял его поменял прокладки, ускорительный насос был не исправен, шток закис и не двигался. Все разработал, поставил на место и пропал провал. Посмотрел свечи обычный нагар.
Опять же поехал на дачу все без проблем. Через 4 часа такая же ерунда. Но на этот раз через 15 км дерганья и 3 заглохов вроде бы опять начала ехать. Но проверить уже не смог, поставил в гараж и думаю теперь куда лезть и что смотреть.
Помогите советом.
#2     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 24 июн 2015, 22:00
Леша - это главная проблема была. К этому можно добавить засорение топливного фильтра и умирание бензонасоса.
Это как раз наоборот - нехватка топлива! ;)
Так что покупай и меняй бензонасос для начала.
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#3     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 25 июн 2015, 11:41
Валерий, спасибо, начнем с него :D
#4     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 25 июн 2015, 13:50
начнем с него
Можешь сначала попробовать - когда встанешь - обильно полей насос холодной водой, постучи по нему, если после этого сразу заведется и будет какое то время нормально работать, то меняй его нафиг, только почитай, я где то обсуждал это все уже - первой замены хватило на 3 года, второй на 3 месяца, сейчас третья замена стоит с февраля 2010 года, пока нормально. Вот за 2010 год и ищи обсуждения.
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#5     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 29 июн 2015, 10:33
И снова добрый день! )))
Поменял бензонасос, теперь творится что-то новое:
Когда завожу - держит обороты нормально, но стоит немного проехать обороты прыгают, причем капитально.
Но дергаться перестала.
Думаю что когда менял прокладки в карбе, может сбил чего, или минуса нет на карбюратор?
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#6     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 30 июн 2015, 18:24
Как уточнение - обороты на холодную держит ровно. Стоит немного машине нагреться и обороты падают и машина пытается заглохнуть. Если получается, то при новом заведении уже на горячую - опять некоторое время обороты держатся ровно.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#7     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 17 ноя 2015, 12:35
у меня такая же проблема с дерганием на холодной все нормально, машина нагревается и все начинается , при переключении передач дергается то есть кратковременные рывки, чуть больше газу дашь потихоньку перестает, я тоже грешу на бензонасос поскольку замечал в фильтре очень мало бензина или вообще нету(при нагретом движке). буду менять не знаю поможет нет.
#8     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 17 ноя 2015, 15:54
Плюс к этому проверь работает ли система подачи горячего воздуха в карбюратор?
Vyacheslavi:
Вячеслав
18 май 2016, 11:13
#9     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 18 май 2016, 12:24
Была похожая проблема тоже на бензонасос думал оказалось генератор напряжение не давал должное а вот бензонасос и не качал как следует
#10     Re: Полтергейст с машиной или непонятное дерганье 18 май 2016, 12:44
Слава, у тебя мех. впрыск и электрический насос должен накачать давление, а у ребят карбюратор и насос там механический! ;)
 [ Сообщений: 10 ]
