| Поршневые кольца http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9343 |
| Автор: | NEXTSERG [ 07 июн 2015, 09:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Поршневые кольца |
Доброго дня Всем! Прошу помощи! Подскажите: [*]Взаимозаменяемы ли кольца между 2-х литровыми движками: AAD, 3A, 6A?[*]Есть ли разница каких-либо габаритных размеров колец между годами выпуска авто с одной и той же моделью двигателя? Заранее огромное спасибо! |
| Автор: | Dober [ 07 июн 2015, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поршневые кольца |
AAD 08.199012.1992 B 4 1984 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10,3:1 92,80 mm AAE 12.199006.1996 B 4 1984 cm³ 2V 74 kW (100 PS) 9,2:1 92,80 mm AAH 12.199008.2000 B 6 2771 cm³ 2V 128 kW (174 PS) 10,3:1 86,40 mm ABK 08.199109.1998 B 4 1984 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10,3:1 92,80 mm ABT 09.199106.1995 B 4 1984 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 8,9:1 92,80 mm ACE 01.199210.1997 B 4 1984 cm³ 4V 103 kW (140 PS) 10,8:1 92,80 mm AEJ 06.199410.1997 B 6 2771 cm³ 2V 120 kW (163 PS) 10,3:1 86,40 mm AFC 08.199406.1995 B 6 2771 cm³ 2V 128 kW (174 PS) 10,3:1 86,40 mm 6A 03.199007.1992 B 4 1984 cm³ 4V 101 kW (137 PS) 10,8:1 92,80 mm Одинаковые. А вот 3A похоже другие, для 3А набирают же из двух комплектов колец ниже перечисленных движков. AAN 08.199110.1997 B (A) 5 2226 cm³ 4V 169 kW (230 PS) 9,3:1 86,40 mm ABB 08.199007.1993 B 4 1595 cm³ 2V 75 kW (102 PS) 10,3:1 77,40 mm ABM 01.199206.1994 B 4 1595 cm³ 2V 52 kW (71 PS) 9:1 77,40 mm ABY 10.199212.1995 B (A) 5 2226 cm³ 4V 169 kW (230 PS) 9,3:1 86,40 mm ADU 03.199407.1995 B (A) 5 2226 cm³ 4V 232 kW (316 PS) 9:1 86,40 mm DR 05.198210.1986 B 4 1781 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 8,75:1 86,40 mm DS 08.198207.1989 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm DT 08.198303.1987 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm DZ 01.198312.1991 B 4 1781 cm³ 2V 82 kW (112 PS) 10:1 86,40 mm HP 08.198303.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm HX 08.198412.1987 B 5 2226 cm³ 2V 101 kW (137 PS) 10:1 86,40 mm HY 06.198407.1988 B 5 2226 cm³ 2V 100 kW (136 PS) 9,3:1 86,40 mm JN 08.198312.1991 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 10:1 86,40 mm JS 08.198203.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm JT 11.198312.1987 B 5 2226 cm³ 2V 89 kW (121 PS) 8,5:1 86,40 mm JU 08.198303.1987 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm JV 08.198307.1988 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm JW 03.198312.1990 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 10:1 86,40 mm KM 09.198207.1983 B 5 2226 cm³ 2V 77 kW (105 PS) 8,5:1 86,40 mm KP 08.198412.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm KU 08.198412.1990 B 5 2226 cm³ 2V 101 kW (137 PS) 10:1 86,40 mm KV 06.198412.1991 B 5 2226 cm³ 2V 98 kW (133 PS) 10:1 86,40 mm KX 08.198407.1988 B 5 2226 cm³ 2V 88 kW (120 PS) 8,5:1 86,40 mm KZ 08.198409.1986 B 5 2226 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 8,5:1 86,40 mm MG 08.198503.1987 B 4 1781 cm³ 2V 77 kW (105 PS) 10:1 86,40 mm MU 06.198403.1987 B 4 1781 cm³ 2V 82 kW (112 PS) 10:1 86,40 mm NE 08.198412.1991 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 10:1 86,40 mm PH 04.198512.1990 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm PM 03.198812.1991 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm PP 03.198712.1991 B 4 1595 cm³ 2V 51 kW (70 PS) 9:1 77,40 mm PS 04.198712.1991 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm PV 03.198507.1988 B 4 1781 cm³ 2V 81 kW (110 PS) 10:1 86,40 mm RN 08.198612.1991 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm RR 08.198907.1991 B (A) 5 2226 cm³ 4V 162 kW (220 PS) 8,75:1 86,40 mm RS 10.198612.1987 B 4 1781 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 8,75:1 86,40 mm RT 01.198812.1990 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm RU 10.198601.1990 B 4 1781 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 8,75:1 86,40 mm SA 02.198603.1987 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm SF 02.198607.1990 B 4 1781 cm³ 2V 64 kW (87 PS) 10:1 86,40 mm SH 02.198607.1990 B 4 1781 cm³ 2V 65 kW (88 PS) 9:1 86,40 mm SK 02.198603.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm SL 02.198612.1987 B 5 1994 cm³ 2V 83 kW (113 PS) 10:1 77,40 mm 3B 03.198909.1992 B (A) 5 2226 cm³ 4V 162 kW (220 PS) 8,75:1 86,40 mm 4B 01.198812.1990 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm Ставят вроде два вторых кольца и маслосъемное. |
