| Троит РМ на малой скорости!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9289 |
| Автор: | shyrik [ 17 апр 2015, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Троит РМ на малой скорости!!! |
Добрый день форумчане!Появилась проблема Не знаю подтраивание это или просто колбасит двиг но на маленькой скорости ехать стало просто невозможно!При езде по городу 40-60км начинает дергатся авто.Заменил крышку трамплера,бегунок,ВВ провода,свечи,топл.и возд.фильтра,резин.прокладку под моником(была треснута).До этой проблемы ни куда не лазил вроде.На холодную работает ровно а вот прогреется не много и начинает колбасить.Думаю на топливный насос,но нет возм.померять давления!И сколько давление топлива должно быть если насос работает нормально?
| Автор: | Андрюха80B3 [ 18 апр 2015, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит РМ на малой скорости!!! |
Посмотри как поступает топливо в насос, у меня была забилась сетка в баке! Снял шланг который к насосу, а топливо не течет. Тоже перепробовал все, чуть насос не поменял. |
