<<     Течет масло из под трамблера     >>
wadim69:
Wadim69
14 авг 2013, 16:03
#1     Течет масло из под трамблера 14 авг 2013, 16:06
двигатель 1.8 SF.Потекло масло зимой. Снял трамблер, поменял зеленое резиновое кольцо на трамблере. Ничего не изменилось. Пробовал герметиком посадочное место трамблера обработать, не помогло. По немножку все равно сочится. Не пойму почему, даже кольца движку поменял, думал газы масло выдавливают, так как воздушный фильтр маслом закидывало. Теперь с воздушным фильтром все в порядке, сапун не забит., верхнию крышку отжег, а масло все равно бежит.
#2     Re: Течет масло из под трамблера 14 авг 2013, 22:48
Вадим, если бежит из под трамблера, то виной всему выработка втулок и фетровое колечко на валу трамблера, втулки, как ты сам понимаешь выработались и стали меньше в диаметре и колечко со временем выработалось и стало больше в диаметре и не выполняет своих функций... - найди старые фетровые шляпы от дедушек и бабушек и выруби новые колечки ;)
wadim69:
Wadim69
14 авг 2013, 16:03
#3     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 09:59
резиновое колечко поменял, а вот фетровых прокладок нигде не вижу, да и трамблер относительно новый, всего год проработал, пробег 10 000 всего. Хотя конечно новые комплектующие не всегда лучше старых. Но не пойму куда фетровые прокладки можно ставить. А старый трамблер при нагреве глушит двигатель и пока не остынет, не заведеш, но масло из под него не бежит, хоть и прошел 300 000 км.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 10:39
Ну а почему сразу об этом не написал?Постеснялся чтоли?
Разбери оба трамблера,вытащи с нового датчик Холла и поставь в старый трамблер.Тогда и масло течь не будет и двигатель глохнуть перестанет.
#5     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 10:44
Фетр стоит на валике и для того, чтоб до него добраться надо выбить шплинт, снять шестерню и вытащить вал из корпуса.
Но не торопись - Миша тебе дело предлагает!!!
wadim69:
Wadim69
14 авг 2013, 16:03
#6     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 13:03
спасибо, на выходных попробую
#7     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 15:00
А вот с этого места можно поподробнее? Как он может глушить? Почему заинтересовался, да потому что такое происходит и у меня, но я выхожу из такой ситуации тем что снял-поставил штеккер проводов с датчика хола, завел и поехал. Почему такое происходит и на горячую? Может и в нем кроется причина троения двигателя у меня?
#8     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 15:15
Умирает датчик холла. Так обычно он себя и проявляет. Глохнет на горячую, а заводится когда подостынет
#9     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 15:30
По-этому трамблер надо новый с собой возить на случай если помрет далеко от дома.
#10     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 15:45
Как то спросил в магазине датчик холла, ток мне ответили что трамблер проще поменять чем его. Странное дело конечно, а вот из за него может троить на горячую, меняю свечи, прокода, катушку а возможно это дело в трамблере?
