Google [Bot]
<<     пропадает компрессия     >>
svetlak:
Anton
28 мар 2015, 11:02
#1     пропадает компрессия 28 мар 2015, 15:44
Всем привет! Ауди 80 1.8 NE. Вот проблема у меня: Холодная очень плохо заводится, а если точнее пропадает компрессия! Сначала на пару секунд сразу заводится, а вот потом, сразу как "гидрики" перестают стучать, двигатель глохнет. Начинаешь снова заводить, а он крутится будто свечи вывернуты, нет компрессии. Постоит минут 15-20 и компрессия появляется. После этого иногда заводится, а иногда всё повторяется
#2     Re: пропадает компрессия 28 мар 2015, 17:12
Ну это пройденная тема, залипает редукционный клапан в масляном насосе. Давление слишком большое и гидрики приоткрываются. Нужно поменять насос.
#3     Re: пропадает компрессия 28 мар 2015, 17:24
надо давление масла померить на холодную при запуске,Артём бывает что ненадо менять НО надо проверять
svetlak:
Anton
28 мар 2015, 11:02
#4     Re: пропадает компрессия 28 мар 2015, 19:13
А возможно его промыть или что то в этом роде
#5     Re: пропадает компрессия 28 мар 2015, 20:36
если клапан не разбит,а просто в коксе зарос то возможно
 [ Сообщений: 5 ]
