| Глохнет, помогите, пожалуйста http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9124 |
| Автор: | Виктор_47 [ 16 дек 2014, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет, помогите, пожалуйста |
Суть заключается в том, что после езды некоторое количество времени останавливаюсь, затем начинаю нажимать на педаль газа, и машине как будто не хватает мощности, она глохнет. Жду некоторое время, завожу, вроде бы все нормально, но в последствии это начинает повторяться вновь и вновь. Я еще новичок, взял ее как первую машину и вот столкнулся с такой проблемой. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чем может состоять данная проблема и возможные пути ее решения. Буду рад услышать любые доводы на этот счет. Заранее благодарен. P.S. 1991 г. в. 2.0 |
| Автор: | sanya [ 16 дек 2014, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет, помогите, пожалуйста |
Привет. Впишите буквы двигателя в профиль. Указаны в ПТС и в св-ве о регистрации в графе модель, номер двигателя (2 или 3 латинские буквы) или на блоке двигателя в районе 3 цилиндра. А вообще, желательно бы поподробнее описать суть проблемы - в какую погоду, проявляется ли при стоянке или только при движении по трассе |
| Автор: | Виктор_47 [ 16 дек 2014, 11:06 ] |
Так:AAD 042682 погода не влияет на это. Дело в том, что заводится она нормально, начинает движение тоже без нареканий, но как только обороты доходят до холостого хода и стоит нажать педаль газа, как она глохнет. Минут 20 жду, завожу и еду. И еще, на холодную заводится хорошо, но потом, допустим, выключаю зажигание, завожу снова, и на холостых работа неустойчива, обороты скачут. Помогите, пожалуйста. Впиши тип двигателя AAD в профиль. Модер. |
| Автор: | sanya [ 16 дек 2014, 11:14 ] |
Виктор, AAD - это механический впрыск. К сожалению, ничем не помогу. Предположу, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Как его проверить поищите в интернете, нужно по графику проверить сопротивление на нём при разных температурных режимах. Дешевые китайские датчики не покупайте, в этом нет смысла. |
| Автор: | Виктор_47 [ 16 дек 2014, 12:24 ] |
спасибо и на этом, добрый человек. сделаю, как вы сказали. а не может быть так, что неисправности в свечах или топливном насосе(топливной системе)? |
| Автор: | sanya [ 16 дек 2014, 12:26 ] |
Думаю что насос не при чём. И свечи скорее всего тоже. Вот только что нашел, почитайте http://www.audipiter.ru/forum/topic/493 ... te-chto-e/ |
| Автор: | Виктор_47 [ 16 дек 2014, 12:35 ] |
хорошо, спасибо, я прочитаю, что там говорят об этом. просто это моя первая машинка и до этого не было практики в техобслуживании. чувствую себя растерянным. хотя бы скажите, эти проявления грозят чем-то более серьезным в будущем? |
| Автор: | valerun [ 16 дек 2014, 13:56 ] |
Почитай форум "мех. впрыск" на предмет сетки в баке. Такое впечатление, что у тебя не поступает топливо в нужном количестве. |
| Автор: | Виктор_47 [ 16 дек 2014, 15:11 ] |
спасибо большое, обязательно посмотрю и почитаю и надеюсь, что это поможет |
| Автор: | Виктор_47 [ 16 дек 2014, 15:55 ] |
На форумах нашел такую информацию:вполне возможно, что стоит посмотреть и проверить правильность работы реле холостого хода. Один парень осветил проблему и ссылался на РХХ. Достал, смазал, поставил на место и проблема исчезла. |
