<<     Троит двигатель, температура доcтигает 60 градусов     >>
Василий Беззубец:
Василий
24 ноя 2014, 18:01
#1     Троит двигатель, температура доcтигает 60 градусов 24 ноя 2014, 18:10
Подскажите люди троит двигатель, температура не превышает 60 градусов, контрольная лампа при запуске начинает мигать
Ауди 80 бз, 1.8, 1990, PM P.S. На холодном двигателе практически не троит
#2     Re: Троит двигатель, температура доcтигает 60 градусов 24 ноя 2014, 23:06
Василий, ну ты наворотил и все в кучу!!!
Здесь ты хоть напиши - делал ли что то или нет?
Термос менял? Нижний шланг трогал? Карлсон срабатывает? Печка дает горячий или холодом дует?
Контрольная лампа ЧЕГО? Тест и должен мигать...
Аккум заряжен?
Вот видишь сколько вопросов к тебе, а ты экстрасенсов ищешь!!! :shock:
Василий Беззубец:
Василий
24 ноя 2014, 18:01
#3     Re: Троит двигатель, температура доcтигает 60 градусов 25 ноя 2014, 11:15
Валерий здравствуйте:
1. Свечи,провода менял эффекта никакого
2. Термостат срабатывает. ( Верхний патрубок горячий,через какое-то время нагревается нижний )
3. Печка дает теплый воздух, не горячий
4. Контрольная лампа температуры мигает постоянно, даже при движении.
P.S. Заранее спасибо за ответ.
 [ Сообщений: 3 ]
