Троит двигатель, температура доcтигает 60 градусов
Василий Беззубец:
Василий
#1
24 ноя 2014, 18:10
Подскажите люди троит двигатель, температура не превышает 60 градусов, контрольная лампа при запуске начинает мигать Ауди 80 бз, 1.8, 1990, PM P.S. На холодном двигателе практически не троит
Василий Беззубец:
Василий
#3
Re: Троит двигатель, температура доcтигает 60 градусов
25 ноя 2014, 11:15
Валерий здравствуйте: 1. Свечи,провода менял эффекта никакого 2. Термостат срабатывает. ( Верхний патрубок горячий,через какое-то время нагревается нижний ) 3. Печка дает теплый воздух, не горячий 4. Контрольная лампа температуры мигает постоянно, даже при движении. P.S. Заранее спасибо за ответ.
