Google [Bot]
<<     Потрескивание при сбросе газа     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Потрескивание при сбросе газа 22 ноя 2014, 17:52
Всем привет!
У меня на одометре уже 350 000, может и скручивали до меня, но не знаю.
В принципе проблем с двигателем нет.
Стал прислушиваться, что если поднять обороты, потом сбрасывать - в районе около 1200 -1000 характерный треск... Такой же треск бывает, когда завожу машину, буквально секунды 2-3.
Ну что, я так понимаю, нужно готовиться к капитальному ремонту?
#2     Re: Потрескивание при сбросе газа 23 ноя 2014, 16:28
Евгений уже вроде приучили тебя,что гипнотизеров тут нет. Давай запись со звуком и подробный отчет в каком районе звук.
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#3     Re: Потрескивание при сбросе газа 05 дек 2014, 13:52
смотри зажигание) чуть позднее поставить. а так конечно лучше озвучку поставь, послушаем)
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Потрескивание при сбросе газа 04 янв 2015, 18:59
evgenij_sar писал(а) :
смотри зажигание)
Оно, на сколько я знаю мозгами автоматически регулируется.
Завтра запишу видео, выложу
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Потрескивание при сбросе газа 04 янв 2015, 23:15
Цитата:
мозгами
Не знаю как на 1.6, но на моём 1.8 JN, мозгами управляешь руками, которые уже регулируют :D
 [ Сообщений: 5 ]
