| замена двигателя 1.8 на 1.9 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9082 |
| Автор: | миша37 [ 08 ноя 2014, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | замена двигателя 1.8 на 1.9 |
ребята подскажите.хочу поменять свой 1.8ру карб. на 1.9 (вроде sd мех.инж. с эл.впрыском) . но хочу оставить карб.--- подойдут ли колектора (оба) с 1.8 на 1.9. и вообще подойдет ли чего с моего? |
| Автор: | FryPpy [ 09 ноя 2014, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена двигателя 1.8 на 1.9 |
Да 1.9 это SD (или дизель;)ю Да он истинный мех. впрыск. Если его переделали на электронный - то зачем его теперь переделывать на карб???? Если же ничего не переделано, то впускной коллектор точно не подойдет - нужна проставка и не будет циркуляции ОЖ в коллекторе - в ГБЦ 1.9 нет этого канала. и вообще подойдет ли чего с моего?
А чего хотелось бы? Стартер, генератор - свечки... |
| Автор: | миша37 [ 09 ноя 2014, 01:32 ] |
стартер вот тоже как крепить (вероятно с моего не подойдет) а если гбц с моего 1.8 перебросить на 1.9 . (возможно ли так ? ) а двигатель 1.9--бензиновый. |
| Автор: | zhenek [ 09 ноя 2014, 01:56 ] |
а зачем менять хочешь,твой двиг убитый? |
| Автор: | миша37 [ 09 ноя 2014, 02:24 ] |
мой убит. расход масла на 100км---грам 300 если не больше. лампа давл.часто горит. компресия. просто ребята в аварию попали а движок остался. если его ставить как есть то думаю ума не хватит--да и не смогу сам. |
| Автор: | RUS 94 [ 09 ноя 2014, 05:12 ] |
Ставь просто блок от SD ,там колодцы чуть побольше и все,и сцепление чуть побольше с маховиком вот тут может случится конфуз-может задевать за колокол коробаса.ваще я вместо ru ставил и abs вагеновский и SD правда со всей приблудой подкаподной,коробку ставил от sd -она покрупнее шрусами была внутреними |
| Автор: | миша37 [ 09 ноя 2014, 09:43 ] |
подойдет ли гбц с моего 1.8 --- на 1.9 ??? |
