audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Обороты при прогреве
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9040
Страница 1 из 3
Автор:  Jack2392 [ 08 окт 2014, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Обороты при прогреве
Всем привет! Хотелось бы узнать, у вас когда на холодную после ночи заводишь двигатель обороты холостые, или слегка выше - для прогрева. У меня такого как я понял нет, т.к. после завода они сразу 900-1000, а у отца на Opel Vectra 1.6 моно 1995 г.в. они в течении минут 3-5 выше, потом падают.
Может у меня неисправность какая-то? Или у наших моторов такого нет?
Автор:  serzh76 [ 09 окт 2014, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обороты при прогреве
Жень на JN прогревочные есть . Как твой мотор должен фунциклировать не знаю , редкий экземпляр у тебя .
Автор:  николай2011 [ 10 окт 2014, 04:56 ]
У меня на 1,6 РР карбюратор 2ЕЕ при прогреве обороты 1100 потом падают до 850-900 ,что только не делал ,и датчики менял ,все равно больше не подымаются
Автор:  Jack2392 [ 10 окт 2014, 08:45 ]
У меня система впрыска MPI, как на 2,6, только там MPFI (практически одинаковые системы) может у нас есть такие??
А я завожу, и все время одни обороты держит... В районе 900
Автор:  valerun [ 10 окт 2014, 08:51 ]
Женя, так а что не устраивает то? Глохнет или что..., если нормально прогревается, так и ладно.
Автор:  Jack2392 [ 10 окт 2014, 08:56 ]
Не глохнет, работает ровно, просто хочу все до ума довести)
Автор:  Александр1981 [ 11 окт 2014, 18:18 ]
Прогревается нормально?
Автор:  valerun [ 11 окт 2014, 18:27 ]
Ну не мешайте вы работать машине!!! Если все нормально работает, то не лезьте вы со своими ручонками шаловливыми!!! Я понимаю, если есть проблема!!!
Автор:  zonych [ 12 окт 2014, 12:40 ]
Разве? У меня нет. Какая деталька у нас их обеспечивает и сколько оборотов должно быть? У меня всегда ровно 900-950. Иногда до 850 проваливается, но на горячую.
Автор:  Dober [ 12 окт 2014, 14:29 ]
У меня нет JN но я где-то слышал что прогревочные есть посредством вот этой штуки.
клапан.jpg [ 32.09 КБ | Просмотров: 8680 ]
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
