<<     Обороты при прогреве     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Обороты при прогреве 08 окт 2014, 22:36
Всем привет! Хотелось бы узнать, у вас когда на холодную после ночи заводишь двигатель обороты холостые, или слегка выше - для прогрева. У меня такого как я понял нет, т.к. после завода они сразу 900-1000, а у отца на Opel Vectra 1.6 моно 1995 г.в. они в течении минут 3-5 выше, потом падают.
Может у меня неисправность какая-то? Или у наших моторов такого нет?
#2     Re: Обороты при прогреве 09 окт 2014, 20:59
Жень на JN прогревочные есть . Как твой мотор должен фунциклировать не знаю , редкий экземпляр у тебя .
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: Обороты при прогреве 10 окт 2014, 04:56
У меня на 1,6 РР карбюратор 2ЕЕ при прогреве обороты 1100 потом падают до 850-900 ,что только не делал ,и датчики менял ,все равно больше не подымаются
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Обороты при прогреве 10 окт 2014, 08:45
У меня система впрыска MPI, как на 2,6, только там MPFI (практически одинаковые системы) может у нас есть такие??
А я завожу, и все время одни обороты держит... В районе 900
#5     Re: Обороты при прогреве 10 окт 2014, 08:51
Женя, так а что не устраивает то? Глохнет или что..., если нормально прогревается, так и ладно.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: Обороты при прогреве 10 окт 2014, 08:56
Не глохнет, работает ровно, просто хочу все до ума довести)
#7     Re: Обороты при прогреве 11 окт 2014, 18:18
Прогревается нормально?
#8     Re: Обороты при прогреве 11 окт 2014, 18:27
Ну не мешайте вы работать машине!!! Если все нормально работает, то не лезьте вы со своими ручонками шаловливыми!!! Я понимаю, если есть проблема!!!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#9     Re: Обороты при прогреве 12 окт 2014, 12:40
Разве? У меня нет. Какая деталька у нас их обеспечивает и сколько оборотов должно быть? У меня всегда ровно 900-950. Иногда до 850 проваливается, но на горячую.
#10     Re: Обороты при прогреве 12 окт 2014, 14:29
У меня нет JN но я где-то слышал что прогревочные есть посредством вот этой штуки.
клапан.jpg [ 32.09 КБ | Просмотров: 8672 ]
